Array - Anpassung der Elemente nach Auswahl
21.11.2012, 07:17
GT123 Offline
2018
ich habe mich schon oft gefragt wie ich dies lösen kann. Deswegen frage ich hier mal nach:
- Einstellmaske für den User (Array mit Cluster[strict type def] als Datentyp) -> ist klar
- er kann je Array Zeile auf ein Gerät auswählen -> ist klar
- je nach Geräteauswahl soll in dieser Arrayzeile verschiedene Controls angezeigt werden
z.B. Gerät1 -> Anzeige enum1 2Buttons und 1String
Gerät2 -> Anzeige enum2 4Buttons und 1RadioButton
und das ist jetzt genau der Knackpunkt. Wie kann soetwas realisiert werden?
Grüsse
GT123
21.11.2012, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2012 08:58 von GerdW.)
RE: Array - Anpassung der Elemente nach Auswahl
Hallo GT123,
noch einmal das oft gepredigte Mantra: In einem Array haben alle Elemente die gleichen Eigenschaften, sie unterscheiden sich nur durch ihren Wert. Punkt.
- Du kannst also nicht einmal Element A&B im Cluster anzeigen und im nächsten Arrayelement dann Element C&D des Clusters. Das wären unterschiedliche Eigenschaften...
- Was auch schon oft gesagt wurde: Trenne die Datenverwaltung (im Hintergrund) von der Präsentation auf dem FP. Zeige nur einen Cluster auf der Oberfläche (oder nutze verschiedene Tabs für verschiedene Geräte). Zeige alle Geräte in einer Liste/Tabelle...
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.666 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  VIM ohne Typstring anpassung 83Daniel 4 4.573 06.11.2017 13:15
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.487 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.781 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.647 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.921 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
