Array - Speicherprobleme
16.03.2017, 12:04
domdom Offline
16.0
2015
folgendes Problem:
Ich lade eine Datei mit ca. 1Mio Zeilen um mit den Daten zu arbeiten. Bei der Speicherung im Array kommt es zu Speicherproblemen. Kann ich das ganze auch anders lösen?
Nachdem die Datei eingelesen ist, muss überprüft werden ob die Werte der ersten Spalte ("Distance") = sind; Wenn ja dann muss hierzu der Mittelwert der Werte in der 2.Spalte berechnet werden. Leider komme ich wegen den Speicherplatzproblemen erst garnet dazu.
Danke für Euren Rat!
16.0 .vi  NDT-Hauptprogramm.vi (Größe: 18,04 KB / Downloads: 173)
0.0 .txt  Test_6- 2017-FEB-02 14_36_07.txt (Größe: 3,13 MB / Downloads: 171)
16.03.2017, 12:47
RE: Array - Speicherprobleme
Wo genau kommt es zu Speicherproblemen? Schon beim Laden? Deine angehängte Datei funktioniert, enthält aber auch "nur" ca. 100.000 Zeilen.
Falls du schon beim Einlesen Probleme hast, dann Datei schrittweise einlesen. Ich habe das mal im Bsp auf 1 Mio Zeilen aufgebohrt, indem ich die Datei 10x einlese:
16.0 .vi  NDT-Hauptprogramm2.vi (Größe: 18,12 KB / Downloads: 181)
16.03.2017, 12:48
Hallo domdom,
das hier benötigt nach dem Laden deiner Textdatei gerade mal 12MB Speicher und erledigt die Aufgabe in <1s:
(Im Graph die Option "Array transponieren" aktivieren!)
Kannst du dein VI mal als Snippet oder für LV2014 anhängen?
