Array Umwandeln
18.08.2009, 10:58
Theo78 Offline
Array Umwandeln
Hallo Leute
Ich brauche Hilfe bei folgendem Problem. Ich möchte aus drei 1D Arrays ein 2D Array erstellen.
Ansich ist das kein Problem jedoch ist ein Array vom Typ String und das lässt sich nicht zusammen mit Double-Arrays verarbeiten.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
18.08.2009, 11:02
Array Umwandeln
Die Double Arrays vorher nach String Arrays konvertieren.
18.08.2009, 11:05
schrotti Offline
2009 - 2011
Array Umwandeln
Oder String nach DBL. Oder String und DBL in einen ganz anderen fiesen Datentyp wandeln.Smile
Gruß Julius
Tipp
18.08.2009, 11:29
Array Umwandeln
' schrieb:Oder String nach DBL. Oder String und DBL in einen ganz anderen fiesen Datentyp wandeln.Smile
Bin mal davon ausgegangen, dass im String Array auch wirklich Text drinsteht. Text nach Double scheint mir nicht so sinnvoll.
Aber ich bin jetzt auch für den ganz anderen fiesen Datentyp. Damit sollte es klappen.Flirt
18.08.2009, 11:55
Array Umwandeln
Der ganz fiese Datentyp ist ein (1D-)Array of Cluster. Das Cluster besteht aus zwei DBL-Werten und einem String-Wert. Diese drei Werte haben in den einzelnen 1D-Arrays den selben Index.
18.08.2009, 13:03
Theo78 Offline
Array Umwandeln
danke für die Antworten
ich möchte das String-Array in ein Double-Array umwandeln weil ich mit Double weiterarbeiten muss.
Könnte mir jemand zeigen wie man aus nem Stringarray ein Doublearray machen kann ich bekomm das nicht hin Pccrash
18.08.2009, 13:11
Array Umwandeln
Ist doch nicht soooo schwer:
MfG
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.916 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.454 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.261 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 27.067 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  1D-Array in 2D-Array mit Clusterarray umwandeln Hasenfuss 5 6.385 04.06.2013 20:03
  2D Array in 1D Arrays umwandeln bierber 6 22.516 31.05.2012 13:41
Letzter Beitrag: f.kampus
