Array-Vergleich und Mittelwertbildung
17.03.2017, 13:20
domdom Offline
16.0
2015
Servus zusammen,
ich bin mit meinen begrenzten LV-Fähigkeiten am verzweifeln.
Folgendes Problem:
Ich habe ein 2 x X Array. In der ersten Spalte (X-Werte) stehen zum Teil doppelte Werte. Nun möchte ich diese untereinander Vergleichen, wenn die X-Werte = sind soll der Mittelwert der Y-Werte dazu gebildet werden und nur noch der X-Wert mit dem Y-Mittelwert ausgegeben werden.
Um das ganze später noch zu erweitern könnte auch der Min bzw. Max Wert der Y-Werte erforderlich sein.
Leider kenne ich mich nicht gut mit den Schieberegistern und Tunnel-Mode aus. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße
16.0 .vi  VI_Min_Max_MW-Y.vi (Größe: 16,12 KB / Downloads: 197)
17.03.2017, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017 13:56 von GerdW.)
RE: Array-Vergleich und Mittelwertbildung
Hallo domdom,
Zitat:In der ersten Spalte (X-Werte) stehen zum Teil doppelte Werte. Nun möchte ich diese untereinander Vergleichen, wenn die X-Werte = sind soll der Mittelwert der Y-Werte dazu gebildet werden und nur noch der X-Wert mit dem Y-Mittelwert ausgegeben werden.
Unter der Annahme, dass die X-Spalte schon sortiert vorliegt:
Code:
FOR each row
  IF x(row) == x(row-1) THEN
    sum:= sum+x
    count++
  ELSE
    x_mean := sum/count
    sum := x(row)
    count:=1
  ENDIF
NEXT
Zitat:Um das ganze später noch zu erweitern könnte auch der Min bzw. Max Wert der Y-Werte erforderlich sein.
Das sind ja dann nur noch minimlae Anpassungen… Big Grin
Zitat:Leider kenne ich mich nicht gut mit den Schieberegistern und Tunnel-Mode aus. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Das ist jetzt aber die perfekte Übung, um diese Dinge kennenzulernen!
Wenn du dein VI als LV2014 anhängen würdest, würde ich (vielleicht) auch daran editieren…
19.04.2017, 09:57
Appa Offline
2017
(17.03.2017 13:20 )domdom schrieb:  Servus zusammen,
Folgendes Problem:
Viele Grüße
ich hoffe ich habe das richtig verstanden?!
16.0 .vi  VI_Min_Max_MW-Y.vi (Größe: 14,02 KB / Downloads: 211)
15.05.2017, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2017 10:46 von domdom.)
domdom Offline
16.0
2015
Hey,
noch nicht ganz.
Ich bin jetzt soweit, dass ich mir den Mittelwert der kompletten Spalte ausgeben lasse. Ich möchte aber gerne den Mittelwert der Y-Zellen, welche den selben X-Wert haben anzeigen lassen. Und zu guter letzt, sollen die doppelten X-Werte dann gelöscht werden.
So das ich aus dem Eingabe Array:
X-Position Y-Wert
1; 10
1; 11
1; 10,5
4; 12
6; 13
folgendes Ausgabe-Array bekomme:
X-Position Y-Wert
1; 10,5 (Mittelwert der drei Y-Werte zur X-Position)
4; 12
6; 13
9.0 .vi  V3.1.vi (Größe: 9,23 KB / Downloads: 192)
15.05.2017, 10:59
Dann so:
14.0 .vi  V3.1.vi (Größe: 15,97 KB / Downloads: 197)
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 13.569 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.710 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.788 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen LichterLichtus 11 9.885 17.11.2017 08:58
  String Vergleich erklären 911tom 3 5.081 12.07.2017 17:51
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 6.197 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
