Array auf Frontpanel skalieren
14.08.2012, 11:25
Woodeye Offline
2024
ich habe das Problen, dass zusammengestellte Arrays auf meinem PC ordentlich angezeigt werden und nach Erstellung einer Exedatei in der Runtimeumgebung, auf anderen Bildschirmauflösungen, verschoben sind. Zur Erklärung habe ich das aktuelle VI und einen Screenprint des Zielrechners mit angehängt. Hat jemand eine Idee, wie ich die numerischen Arrays richtig skalieren kann?
Vielen Dank
Woodeye
11.0 .vi  Arraytest.vi (Größe: 8,02 KB / Downloads: 219)
14.08.2012, 11:48
RE: Array auf Frontpanel skalieren
Hallo Woodeye,
du musst mit festen Font-Einstellungen arbeiten. Und diese am besten auch in der Ini-Datei der EXE vorgeben.
Suche mal nach folgenden INI-Keys:
Code:
FPFont="Tahoma" 13
BDFont="Tahoma" 13
appFont="Tahoma" 13
dialogFont="Tahoma" 13
systemFont="Tahoma" 13
15.08.2012, 06:00
Woodeye Offline
2024
Hallo GerdW,
vielen Dank für den Tip, es hat wunderbar funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit die Schriften für die Runtime-EXE vorzugeben oder muss ich sie dann immer händisch eingeben?
Viele Grüße
Woodeye
15.08.2012, 07:40
Hallo Woodeye,
du kannst:
- beim Erstellen einer EXE ein (vorgefertigtes) INI-File vorgeben
- beim Erstellen des UI allen Anzeigeelementen explizit einen Font zuweisen
Es gibt schon einige Threads zum Themenbereich "EXE vs IDE", "WinXP vs Win7", "unterschiedliche UI-Darstellung". Einfach mal suchen...
15.08.2012, 09:34
Woodeye Offline
2024
Vielen Dank noch einmal.
Woodeye
  kein proportionales skalieren ... erzengelsamael 2 4.393 05.12.2017 08:05
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.262 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Bild proportional skalieren lumaxo 0 3.885 16.05.2014 09:35
Letzter Beitrag: lumaxo
  Schrift des Frontpanels skalieren lassen M Nussbaumer 4 6.098 10.10.2011 12:41
  Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? M Nussbaumer 7 7.343 04.10.2011 11:50
  Anzeigeelement in Echtzeit skalieren member 3 4.868 28.10.2010 09:25
