Array in Excel mit Überschrift
05.07.2011, 12:23
win98 Offline
2010 SP1
RE: Array in Excel mit Überschrift
So, hab jetzt dafür n subVI erstellt, der den Überschrift-String macht.
Das klappt eigentlich soweit ganz gut. nur krieg ich beim string zusammensetzen in Excel einen Absatz. d.h. 1 Zeile real Überschrift, 2. Zeile int Überschrift.
Wenn ich die 2. Zeile hinten an die 1. zeile anfüge, passt Überschrift und Datensatz zusammen Smile
05.07.2011, 12:33
Takuro Offline
2010 SP1
Falls das jetzt ein Problem darstellt(Kann ich gerade jetzt nicht rauslesen Smile ) könntest du noch probieren bevor zu die 4 Strings vorher noch noch um ein Zeichen zu kürzen, wenn es Tabs sind.
Bzw stellt sich die Frage, was du im Else-Case machst. Wird dann ein Leersting übergeben oder liegt da vllt der Hase im Pfeffer?
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
05.07.2011, 12:41
win98 Offline
2010 SP1
im string war eigentlich absichtlich an letzter stelle ein tab dran. kann sein dass ers vllt als enter interpretiert hat. hab jetzt das weggemacht. und jetzt hab ich alles in einer zeile. aber diesmal zwischen real und int keine neue zelle. d.h. da steht in der einen zelle dann "Real2.32Int1.1".
jetzt hab ich den stringverknüpfer erweiter und zwischen real und in überschriften ein leerzeichen gemacht und hab jetzt "Real2.32 Int1.1".
Wie kann ich in ner string konstanten ein tab übergeben? denk dann wirds gehn
2010 .vi  Excel_Header.vi (Größe: 14,71 KB / Downloads: 192)
05.07.2011, 12:45
Takuro Offline
2010 SP1
(05.07.2011 12:41 )win98 schrieb:  Wie kann ich in ner string konstanten ein tab übergeben? denk dann wirds gehn
Du kannst deinen String auf den ersten Anschluß von "String verküpfen" legen und auf den zweiten eine Tab-Konstante. So mache ich das immer.
05.07.2011, 12:49
win98 Offline
2010 SP1
aaaah supa. da gibts extra konstanten für, wusst ich gar nicht Big Grin
ich hatte das mit /t und \t probiert^^
jetzt klappts. dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
05.07.2011, 12:57
\t für ein Tab-Zeichen geht schon auch, allerdings sollte man dann eine Stringkonstante erst auf \Codes-Anzeige umschalten:
05.07.2011, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2011 09:48 von win98.)
win98 Offline
2010 SP1
Muss man erst mal wissen. Danke Big Grin
05.07.2011, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2011 13:11 von jg.)
Offtopic
Shift-Taste nicht vergessen! Ich habe dich schon mal ermahnt.
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.513 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  Überschrift in Array einfügen stromflo 23 20.457 19.04.2010 14:45
Letzter Beitrag: SeBa
  Frontpanel Überschrift abrissbirne 4 4.719 28.10.2007 17:37
  Array erstellen, Excel (Weitergeleitete und leicht geänderte PN) Y-P 6 5.840 23.03.2007 12:37
Letzter Beitrag: eg
