Array in Spreadsheet schreiben ... ?
25.10.2004, 23:06
skyblue Offline
ich möchte ein VI erstellen, mit dem ich 2 bis 3 Spannungsverlaufskurven aufnehmen, grafisch darstellen und wenn mir die Datenaufzeichnung zusagt, als Ascii-File abspeichern kann.
Zudem soll mit Beginn der Datenaufzeichnung (Startbutton) die Anzeige und der Speicher gelöscht werden.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die Spannungswerte aus 2x [sgl] mittels [Array erstellen] an ein Kurvendiagramm schicke, habe ich ziemlich genau die Kurven, die Ich brauche (was mich wundert, ist dass bei 2 dargestellten Kurven nur eine in der Legende steht).
Wenn ich nun versuche, diese Daten uber die Funktion [Array in Spreadsheet scheiben] in eine Datei zu schreiben, bekomme ich immer nur 2 Werte hinein (über- oder nebeneinander, je nachdem ob transponiert oder nicht)
Ausserdem weiss ich nicht, wie man ein Array löscht und das Kurvendiagramm zurücksetzt.
Kann mir da jemand Tips geben???
Gruss Martin
26.10.2004, 17:15
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi skyble,
Problem 1:
Per default wird immer nur die erste Kurve in der Legende angezeigt, möchtest du mehr sehen, so ziehe den Rahmen der Legende einfach mit dem Mauszeiger größer.
Problem 2:
Ich entnehme deiner weiteren Probleme, das du den Waveform Chart benutzt. Dem übergibst Du nur einen Wert und er erzeug einen Datenschatten, den er dir Anzeigt.
Möchtest Du die History lesen oder löschen kannst Du das nur über die Properties.
Oliver
Sonstige .vi  Waveform_Chart.vi (Größe: 34,51 KB / Downloads: 550)
27.10.2004, 17:20
skyblue Offline
Priiimaa!
So geht's - Danke!
Eine Frage hab ich noch: Wenn ich die erfassten Daten mit einem Zeitstempel (sekunden reichen) kennzeichnen möchte, wie mache ich das?
Ich frage deswegen, weil ein Array ja nur aus einem Datentyp bestehen darf und daher dann ausscheidet.
Bleibt nur Cluster, aber da komme ich mit der Historie nicht so klar, ausserdem kann man wohl einen Cluster nicht mit der einfachen Dateiausgabe abspeichern, oder?
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 7.909 12.05.2020 08:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Array in XML schreiben MarcoN 7 10.158 24.02.2020 16:11
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.331 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 8.326 18.09.2014 13:31
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.969 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 24.558 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
