Array in Tabelle schreiben und als Einzelwerte auslesen?
20.08.2008, 11:57
Destiny Offline
de_en
53
ich möchte mehrere Werte aus Variablen in eine Datei schreiben, diese Werte sollen dann beim Programmstart aus der Datei gelesen werden, und wieder in die Variablen geschrieben werden.
Ok, Problemist ganz simpel....ich bekomme einen String raus, ich brauche aber die einzelen Werte.
Wie würdet ihr das machen?
Lv85_img
Sonstige .vi  WP1.vi (Größe: 46,35 KB / Downloads: 435)
20.08.2008, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2008 13:16 von A.Berndsen.)
Etwas umgebaut müsste Dir das hier weiterhelfen.
20.08.2008, 13:15
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Destiny,
Du könnest die Variablen auch als XML-Datei speichern und genauso wieder laden.
Ich hab dazu mal ein VI gepostet, finde den damaligen Beitrag aber auf die Schnelle nicht. Deshalb lade ich das VI nochmals hoch.
Andreas
Lv82_img
Sonstige .vi  XML_speichern_und_lesen.vi (Größe: 22,65 KB / Downloads: 387)
Sonstige .xml  test.xml (Größe: 400 Bytes / Downloads: 523)
Geht nicht, gibts nicht!
22.08.2008, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2008 09:57 von LLEA2.)
LLEA2 Offline
hallo,
ich habe Andreas vi benutzt und festgestellt, dass ich auf diese Weise keine Probleme beim Laden und Speichern habe. Jedoch tritt das Problem auf, wenn ich meine Daten als Binärdatei abpeichere und lade. Erstens stimmt die Ordnung nicht mehr und zweitens liest es zu viel und einfach nur falsch ein. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir erklären könntet WARUM das so abläuft Dry
mfg
Anhang:
funktionierende XML-Version und binär-Version
Lv85_img
Sonstige .vi  TEST_XML_speichern_und_lesen.vi (Größe: 17,81 KB / Downloads: 266)
Sonstige .vi  test_save_load.vi (Größe: 21,4 KB / Downloads: 264)
26.08.2008, 13:54
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo LLEA2,
es funktioniert auch mit Deinem VI welches binäre Daten schreibt.
Du hast lediglich beim Schreiben der Daten übersehen, daß bei dem VI einen Anschluß vorhanden ist, der die Arraygröße bzw. Stringgröße zuerst abspeichert wenn er nicht belegt ist.
Wenn Du Dir anschaust was Dein VI später einliest, kannst Du feststellen, daß erst nach vier Byte Deine Nutzdaten folgen.
Du mußt also einen Offset von 4 Byte berücksichtigen wenn Du den Dateizeiger für die Leseoperation positionierst.
Zweiter Vorschlag wäre, Du belegst bei dem VI "In Binärdatei schreiben" den oben beschriebenen Abschluß mit False.
Beide Wege führen zum Ziel!
Andreas
26.08.2008, 21:58
Schau Dir auch mal das das hier angehängte VI an
04.09.2008, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2008 09:05 von LLEA2.)
LLEA2 Offline
' schrieb:Schau Dir auch mal das das hier angehängte VI an
Hey,
vielen Dank für die Lösungen. Ich habe schon gedacht, dass ich keine Antwort mehr bekomme...Huh Für meinen Fall ist die Lösung von Andreas ausreichend. Die von Lucki finde ich einfach nur GEIL ^^...das merke ich mir für spätere Projekte...wie viel Arbeit das ersparen kann, schon cool.
Thx...Big Grin
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 7.970 12.05.2020 08:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Array in XML schreiben MarcoN 7 10.212 24.02.2020 16:11
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.393 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten LV-hft-1 4 8.952 07.05.2015 11:38
Letzter Beitrag: LV-hft-1
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 8.360 18.09.2014 13:31
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.951 23.04.2014 10:26
