Array in selbstdefiniertem Bereich aufspalten und mitteln
20.02.2013, 13:11
jh1988 Offline
ich versuche gerade ein Programm zu schreiben, dass mir meine Messwerte (in einem 2D-Array bzw. 2 1D-Arrays) in mehreren selbst gewählten Bereichen mittelt und wieder in ein Array schreibt. Das Array besteht dabei aus Druck und dem dazugehörigem Messwert.
Das Heraussuchen der einzelnen Drücke und der dazugehörigen Messwerte funktioniert auch. Das Mitteln der Werte eines bestimmten Bereiches funktioniert leider nur für den ersten Bereich (siehe Programm). Danach wird über das ganze Array gemittelt. Meine Idee wäre es mit Split Array zu lösen, leider bekomme ich die Zuordnung an welchem Punkt gesplittet werden soll nicht hin. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
11.0 .vi  suchen und mitteln.vi (Größe: 18,44 KB / Downloads: 274)
20.02.2013, 17:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2013 17:11 von GerdW.)
RE: Array in selbstdefiniertem Bereich aufspalten und mitteln
Hallo jh,
Zitat:Das Mitteln der Werte eines bestimmten Bereiches funktioniert leider nur für den ersten Bereich (siehe Programm). Danach wird über das ganze Array gemittelt.
Wenn du nur Daten eines Bereiches mitteln willst, solltest du vielleicht auch das Schieberegister wieder neu initialisieren, bevor du den nächsten Bereich suchst...
P.S.:
- Wenn du deine zwei Arrays vorher nicht zu einem 2D-Array zusammenfassen würdest, bräuchtest du in den Schleifen nicht dauernd wieder IndexArray verwenden. (Dann einfach mit zwei statt einem Schieberegister arbeiten.)
- InsertIntoArray ist überwertet. BuildArray funktioniert dort auch...
21.02.2013, 12:06
jh1988 Offline
Danke für deine Antwort. Leider habe ich das mit dem Schieberegister neu initialisieren nicht so hinbekommen dass es funktioniert. Kannst du mir genauer erklären wie du das machen würdest?
21.02.2013, 12:22
Hallo jh,
es ist nur eine ganz kleine Änderung...
11.0 .vi  suchen und mitteln.vi (Größe: 18,52 KB / Downloads: 255)
21.02.2013, 19:19
Hallo jh,
und so vielleicht ohne 2D-Array...
11.0 .vi  suchen und mitteln.vi (Größe: 14,96 KB / Downloads: 284)
24.02.2013, 11:25
jh1988 Offline
Danke, diese Lösung ist wohl die eleganteste Lösung!
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 5.449 11.06.2018 06:46
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 6.644 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Messwerte Mitteln Mr. Bean 6 5.644 28.01.2016 10:58
Letzter Beitrag: Mr. Bean
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 6.551 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Über letzte Array Werte mitteln dbuckl 3 5.648 03.12.2013 13:06
  Spalten von 2D-Array einzeln aussortieren und mitteln Thorax 9 9.867 16.08.2012 18:21
