Array mit Messwert und Messzeitpunkt erstellen
01.05.2011, 21:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2011 22:12 von jg.)
YYYs Offline
LabVIEW 2011
Guten Abend,
ich sitze hier schon seit mehreren Stunden an einem Problem und weiß nicht weiter. Ziel des VIs soll es sein 30 Messungen (1 Messung pro Sekunde) durchzuführen. Dabei soll in die erste Spalte des Arrays der Messzeitpunkt und in die Spalte jeweils der Messwert geschrieben werden.
Mein Lehrer meinte ich könnte die Aufgabe mit der Funktion "Teil-Array-Ersetzen" (dabei das Array vorher mit 30 Zeilen initiieren) oder mit der "In Array einfügen" (0 Zeilen mit 2 Spalten initiieren) lösen. Natürlich ist der letztere Weg eleganter. Nun habe ich es auch mit der "Teil-Array-Ersetzen"-Methode nicht geschafft.
Zurzeit arbeitet mein VI nur für den ersten Schleifendurchlauf "richtig". Der Messwert und -zeitpunkt wird in der ersten Zeile angezeigt, verschwindet jedoch dann sofort. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
2009 .vi  Array mit Messwert und Messzeitpunkt erstellen.vi (Größe: 12,97 KB / Downloads: 244)
01.05.2011, 22:19
RE: Array mit Messwert und Messzeitpunkt erstellen
1. "TeilArray ersetzen" ist eleganter, da nicht dauernd neuer Speicher angefordert werden muss.
2. LabVIEW ist eine datenfluss-orientierte Programmiersprache. Das hast du in deinem VI nicht beachtet, deshalb geht es nicht so, wie du vielleicht denkst.
Hier hast du beide Lösungen:
2009 .vi  Array mit Messwert und Messzeitpunkt erstellen.vi (Größe: 9,95 KB / Downloads: 322)
02.05.2011, 07:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2011 07:23 von Lucki.)
Klitzekleiner Nebenhinweis: Wenn Du für Wait den Metronom nimmst, und wenn dabei auch der erste Messwert schon in der vollen Sekunde geschrieben werden soll, dann sollte es z.B. so
    oder so     gemacht werden.
07.05.2011, 13:56
YYYs Offline
LabVIEW 2011
Vielen, vielen Dank euch beiden! Schönes Wochenende wünschen ich allen!
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.779 31.03.2021 09:35
  Automatisch Messwert-Schwankung ermitteln BlackEagle 6 8.837 10.12.2019 15:18
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.442 30.08.2018 11:48
  Jeden mm einen Messwert speichern Tobias.K 1 3.716 26.09.2017 14:52
  aus Zeichenkette Array erstellen hubem14 5 5.327 16.08.2016 15:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Definierten Messwert schreiben benm1982 4 5.076 11.02.2016 11:13
