Array nach Tabellenstring - Speicherung in ini-Datei
23.05.2007, 12:51
dragonos Offline
8.2.1
Hi zusammen,
ich habe folgendes Phänomen:
Wandle ich ein Array in einen Tabellenstring um und speicher den Tabellenstring als Schlüssel ist alles normal.
Speichere ich den Tabellenstring allerdings als Wert so werden statt Tabulatorzeichen (nur als Abstand sichtbar) Sonderzeichen eingefügt (z.B. 1,00000091,00000091,00000091,000000DA).
Kann ich den Wert irgendwie in der Form 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 speichern?
Grüße,
Alex
23.05.2007, 19:05
Hallo, Alex,
also TabellenString als Schlüssel speichern? Was soll das, der Schlüssel ist doch sozusagen der Name, unter dem du den Tabellenstring im Ini-File speichern willst.
TabellenString im Ini-File als Wert speichern, schon besser. Dargestellt wird der HexCode des Tab-Zeichens. Abstellbar über den Eingang "Write Raw String", einfach auf TRUE setzen.
23.05.2007, 19:43
dragonos Offline
8.2.1
Danke Jens,
hast mir wieder mal geholfen. Das mit Tabellenstring als Schlüssel hab ich nur testweise gemacht - da wurde dann der tabellenstring richtig dargestellt.
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.272 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.709 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.683 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.584 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.917 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box ands91 2 3.444 30.09.2016 16:56
Letzter Beitrag: ands91
