Array nach Zahl durchsuchen
08.10.2006, 16:16
Dann klappt das mit dem "Array To Spreadsheet String" also gar nicht, außer über Umwege.
Aber das lohnt sich wirklich nicht. Das mit Carriage Return und Linefeed hatte ich auch bemerkt, als ich eine Probe gesetzt hatte und das Komma, das ich mit "Concatenate Strings" angefügt hatte, in einer separaten Reihe stand. Das hätte ich gleich schreiben können, dann hättest Du die Mühe nicht gehabt. Blush
Ich dachte, dass es evtl. eine Möglichkeit gibt, wie man das auf die Schnelle ändern könnte.
quote name='Jens G' date='8.10.2006, 17:00' post='16186']
<div align="left">Hallo, Markus,
habe mir nocheinmal genauer dein VI angeschaut und noch ein Problem festgestellt. Die Funktion "Array To Spreadsheet String" fügt am Ende des Strings ein Carriage Return und ein Linefeed hinzu. Das kannst du sehen, indem du einfach mal den String auf dem Frontpanel anzeigst und dann auf die "Codes" Darstellung gehst. Deshalb funktioniert auch das einfache Anhängen eines Kommas nicht. Muß leider zugeben, dass ich das zuerst auch nicht ausprobiert habe.
Ich glaube, jetzt sind aber wirklich alle Fehler beseitigt.
MfG, Jens</div>
[/quote]
  Array durchsuchen hulk 16 12.977 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 5.930 06.11.2019 15:54
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.964 10.04.2019 13:12
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 3.108 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.341 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.667 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
