Arrayelemente automatisch benennen
28.09.2020, 11:55
Titus85 Offline
ich lese mit Labview einen CAN aus und mein VI "Signal Single Point" erstelllt mir ein Array. Die Daten die sich darin befinden sind auch alle in Ordnung. Ich würde nun aber gerne ein neues Array bzw. einen Cluster, erstellen und zwar in der Form, dass den einzelnen Elementen des Arrays die Namen aus der Signallist zugeordnet werden. Leider kann ich aus wwelchem Grund auch immer das Array nicht ordentlich in einen Cluster umwandeln, dieser zeigt dann nur acht Elemente an ... warum auch immer. Kann jemand helfen?
19.0 .vi  Test_VI_CAN.vi (Größe: 16,19 KB / Downloads: 208)
lex et ordo
28.09.2020, 12:21
RE: Arrayelemente automatisch benennen
die Standardgröße ist aber 9:
Da du mit LabVIEW 2019 arbeitest, schau dir mal die Maps an. Das könnte als "Key-Value" Liste genau das sein, was du suchst.
28.09.2020, 12:42
Titus85 Offline
Hat funktioniert, vielen Dank!
lex et ordo
  Case benennen ininalia 8 9.578 06.05.2013 13:51
Letzter Beitrag: ininalia
  Tabs benennen swatski 7 6.197 21.01.2013 09:46
Letzter Beitrag: swatski
  cluster elemente automatisch benennen fani88 7 7.610 15.01.2013 19:39
  leere Arrayelemente löschen DrHoas 4 12.338 15.12.2011 11:41
  Arrayelemente Beschriften geist07 1 4.329 03.09.2008 14:08
Letzter Beitrag: MikeS81
  Einzelne Arrayelemente addieren Bird 3 6.700 29.06.2008 16:46
