Arrayindizierung
14.11.2005, 16:45
calimero Offline
Arrayindizierung
habe da noch ein kleine Problem mit der Arrayindizierung.
Das Problem liegt darin, das wenn z.B. im Buffer zweimal die Blockgrösse 2000 und nur einmal die Blockgrösse 1000 vorkommt. dann hat der Ausgangsbuffer (Buffer 2000) die Dimension 2 und der Ausgangsbuffer (Buffer 1000) hat die selbe Dimension. Leider sollte der Ausgangsbuffer (Buffer 1000) aber nur Dimension 1 haben. Ich weiss nicht wie ich das lösen kann.
Gruss
calimero
Sonstige .vi  Messdatengliederung.vi (Größe: 305,24 KB / Downloads: 208)
15.11.2005, 11:14
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Arrayindizierung
Hi
Habe mir dein Beispiel angeschaut und den Text gelesen und leider kann ich dir nicht helfen da ich das Problem nicht verstehe.
Willst du ein Array initialisieren
oder ein vorhandenes Array mitmessdaten bearbeiten
Kannst du in dein Beispiel mit daten füllen damit ich das denn besser nachvoll ziehen kann.
Jürgen
PS
Ändere bitte dein Profil auf LabVIEW 7.1 das spart mir Zeit die richtige Version aufzurufen
A old LabVIEW User
