Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ich hab mir das schon angeschaut, blind frag ich nicht
Ich kann nur mit den Werten bzw. mit den Größen nicht so viel anfangen weil ich keinen Bezug dazu habe.
Der Verstärker müsste, wenn ich es richtig verstanden habe, zur Zeit eine verstärkung von 1280 erzeugen. Wenn ich keinen Druck auf die Kraftmessdosen ausübe, bekomme ich im MAX bzw. in LabVIEW ein Ausgangssignal zwischen 0,0025 und -0,01 (Frage: ich nehme an die Einheit davon sind Volt, oder? Bin mir da nicht ganz sicher). Krieg ich das Signal auch irgendwie konstant, oder wie kann ich es ansonsten einer andren Größe zuordnen?
Ich habe in der Doku die Formel für den Verstärker Vges = Ua / Ue
Nennkennwert ist mir bekannt, nun stellt sich die Frage was die Sensorspeisespannung ist (Ich weis nicht welche Größe ich dem Begriff zuordnen muss)?!
Also mir ist schon klar dass es sich um Volt handelt, aber ich weis nicht von welchem Ausgang / Eingang ich dies nehmen muss bzw sinds nun 10V oder 5V???
Ich hätte ansonsten einfach Gewichte an den Sensor gehängt und mir eine Tabelle Gewicht zu Spannung erstellt, aber ich glaub nicht dass das sinnvoll wäre
Wenn ich jetzt irgendwas informatives im Eifer des Gefechts vergessen haben sollte, weist micht bitte darauf hin.
mfg Pat
