Aufnahme/Darstellung zweier analoger Signale mit der K8055-Karte
10.06.2015, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2015 11:38 von EL_Zotto.)
EL_Zotto Offline
ich hoffe, ich habe das Thema hier passend platziert.
Ich arbeite gerade daran, für einen Praktikumsversuch die Datenerfassung und -auswertung mittels Computer zu ermöglichen. Es geht hierbei um das Laden bzw. Entladen verschiedener Versuchsakkus. Während des Versuchs soll der Ladestrom, bzw. die Spannung über dem Akku aufgenommen werden. Der Strom soll so gemessen werden, dass der Spannungsabfall über einen Messwiderstand ein Spannungssignal liefert. Beide Spannungssignale sollen über die beiden analogen Eingänge der K8055-Karte aufgenommen werden.
Nun zum Problem: Ich möchte das Signal eigentlich in Echtzeit darstellen, damit den Schülern während der 15-minütigen Messung nicht langweilig wird. Ich habe das in einem ersten Ansatz mit einem Chart versucht. Da hatte ich das Problem, dass ich das weiterlaufen der x-Achse nicht stoppen konnte. Also habe ich in der aktuellen Version versucht eine Graphen zu verwenden und erhalten die Anzeige erst nach dem Abschluss der Messung. Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!
EDIT:
Ich glaube mittlerweile den Fehler gefunden zu haben. In der angehängten Version werden die Daten erst nach vollständigem Durchlaufen der For-Schleife an den Graphen übergeben. Wenn ich den Graphen mit in die Schleife hineinziehe, sollte ich das beheben können.
Vielleicht kann das Thema dann ja schon gelöscht werden.
14.0 .vi  K8055-Version 1 (LV 2014).vi (Größe: 17,39 KB / Downloads: 198)
  analoger Sinus Sweep Output tg_1909 6 8.817 15.05.2015 09:54
Letzter Beitrag: tg_1909
  Schnittmenge zweier Rauten spacz 3 4.112 21.03.2015 20:18
Letzter Beitrag: spacz
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.839 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
  Differenz zweier Cursor messen Sam789 7 7.465 06.11.2013 08:39
  Phasenverschiebung zweier Signalverläufe Anna1989 11 13.023 03.06.2013 14:08
Letzter Beitrag: Q62
  Verbinden zweier Punkte, mehrmals Fiesco 7 8.127 20.03.2012 19:24
Letzter Beitrag: Fiesco
