Aufnahme eines TTL Signales und Umwandlung in eine Frequenz
14.06.2010, 19:34
besste Offline
keine
Hallo liebe LabVIEW Profis,
ich möchte eine Raddrehzahl messen. Für den Messaufbau habe ich ich Inkrementenrad mit einem Hallsensor, dieser gibt mir ein rechteckiges Signal (TTL) aus. Dieses möchte ich mit der AD-Karte (NI USB 8009) aufnehmen. Diese Karte kann leider keine geschwindigkeitsabhängige Frequenz erzeugen, es gibt nur die Möglichkeit die Flanken zu zählen, genau da liegt mein Problem. Ich weiß nicht wie ich das mit LabVIEW umsetzten soll. Hat einer von Euch Erfahrung, wenn ja, geht das mit dieser AD-Karte überhaupt? Wenn jemand eine Idee hat, bin für Inputs offen.
Stephan
14.06.2010, 22:20
Bitte um korrekte Infos, eine USB 8009 gibt es nicht bei NI. Falls du eine USB 6009 meinst, dann nutze einmal die Such-Funktion des Forums oder bei Google, du müsstest genau zu dieser Frage in Zusammenhang mit einer 6008/6009 einiges finden. Die Alternative ist es, eine bessere Messhardware zu verwenden, die dir gleich eine Frequenz ausgibt.
  TDMS-Datei während Aufnahme schützen mez15 3 4.637 18.05.2017 09:54
  Aufnahme Bodeplot florian2840 1 4.113 21.07.2014 08:10
  Verbesserungsmöglichkeiten an Programm zur Aufnahme von Signalen vom NI PXI Flautens 1 3.625 27.07.2012 12:08
  Einlesen eines kontinuierlichen Signals in eine Datei herrhannes 8 6.683 25.06.2012 09:10
Letzter Beitrag: herrhannes
  Triggerung eines Counter-Output-Signales pwgt90 7 7.792 21.03.2012 16:57
Letzter Beitrag: pwgt90
  Umwandlung cheeze 5 5.078 26.07.2010 12:33
Letzter Beitrag: SeBa
