Aufrufer von Funktionen suchen
18.11.2013, 07:50
Matze Offline
7xxxx
im Projektexplorer lassen sich über das Kontextmenü bei eigenen VIs die Aufrufer anzeigen.
Ich verwende an einigen Stellen die NI-Array-Funktion "Insert Array" (mit offenem Index-Anschluss). Nun habe ich festgestellt, dass "Build Array" viel effizienter arbeitet.
Nun würde ich gerne wissen, in welchen VIs ich "Insert Array" verwende, um die Funktion ersetzen zu können.
Wie kriegt man das raus?
Über die Suchfunktion irgendwie?
Matze
18.11.2013, 09:22
RE: Aufrufer von Funktionen suchen
Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt im Projekt geht, aber folgendes geht:
- Main-VI des Projekts öffnen.
- Falls nötig dynamisch geladene VIs öffnen.
- damit sollten jetzt alle VIs, die du verwendest, im Speicher sein.
- jetzt über die Such-Funktion suchen ( Strg + F )
18.11.2013, 09:37
Matze Offline
7xxxx
Ah perfekt. Danke Jens.
Ich habe immer nur nach Text gesucht. Aber nach Objekten kann man da ja auch suchen. Angel
18.11.2013, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2013 08:08 von Lucki.)
Es müsste auch so gehen:
- Hierarchie anzeigen
- dort die Funktion suchen
- Kontextmenü --> Verbindungen hervorheben
Wo die nach oben gehenden Verbindungen hingehen, von dort wird die Funktion überall aufgerufen.
Rainbow DLL Funktionen einbauen RaisaGeleta 4 4.902 01.11.2016 16:41
Letzter Beitrag: RaisaGeleta
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 6.583 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Funktionen "suchen" gottfried 4 4.960 30.06.2013 08:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Array-Funktionen Ninja2602 10 11.334 19.07.2011 18:10
  Logische Funktionen Y-P 7 7.614 13.05.2008 10:36
