Ich habe in Teststand 3 Variablen (Container) mit einer riesigen Menge an Daten darunter.
Nun würde ich gerne zur Laufzeit entscheiden, welcher der drei Container befüllt werden soll.
Container2 = FileGlobals.x
Gibt es eine Möglichkeit ähnlich dem Konkatenieren von Strings einen Pfad zur Variable zusammenzusetzen?
Container+"Zahl" = FileGlobals.x ???
(Bei den drei Containern könnte ich das über eine Zusatz-variable mit Case lösen, aber es werden vielleicht noch ein paar mehr
Den Pfad bekomme ich als Variable des Typs "Pfad" schon zusammengesetzt, aber wie schreibe ich nun den WERT hinein?
Danke für eure Hilfe.
