Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge
05.04.2016, 13:18
Janosh Offline
12.0
2015
ich hab erst vor ca. zwei Wochen angefangen mit Labview zu arbeiten - bin also noch recht neu auf dem Gebiet.
Ich habe einen Sinus auf 3 Bit quantisiert und würde nun gerne die einzelnen Bits an einzelne Kanäle meiner DAQ Karte (NI USB 6008) schicken. Allerdings funktioniert das bis jetzt noch nicht so ganz.
Wie könnte ich die Ausgabe am besten realisieren?
Ich wäre über Hilfe sehr Dankbar.
Viele Grüße
12.0 .vi  DTLA Ansteuerung mit Ausgabe.vi (Größe: 32,78 KB / Downloads: 249)
05.04.2016, 14:11
RE: Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge
"Leider" kann die USB-6008 bei den DIO-Lines nur Einzelwertausgabe mit Softwaretakt. Du musst also jeden Wert einzeln schreiben, Write N Samples wird nicht funktionieren.
12.0 .vi  DTLA Ansteuerung mit Ausgabe.vi (Größe: 32,44 KB / Downloads: 244)
05.04.2016, 15:01
Janosh Offline
12.0
2015
Super, Danke dir! Wink
Allerdings kann ich damit nur eine Schaltrate von 1 kHz realisieren, da das minimum der zu wartenden Zeit der Schleife bei 1 ms liegt oder?
05.04.2016, 15:20
Jepp, und selbst das nicht unbedingt stabil, da dir immer wieder Windows reinpfuschen wird.
05.04.2016, 15:36
selbst das kHz dürfte schwierig werden: bei den DOs ist man bei der 6008 auf ca. 150Hz beschränkt - und die AOs sind nicht wesentlich schneller...
Merke: Handbuch lesen hilft! Rtmfx
05.04.2016, 15:51
@Gerd: Bringst du da nicht etwas durcheinander. Max. 150 S/s steht nur bei den AO-Ausgängen der 6008.
05.04.2016, 16:08
Auch die DOs sind nicht sonderlich schnell. Einfach mal ausprobieren: im Normalfall sind DAQmx-Fehlermeldungen sehr einfach zu deuten...
(Sleepless in Syonandai Smile )
05.04.2016, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2016 16:40 von jg.)
Ausprobieren kann ich nicht, habe keine 6008/6009 zu Hand. Aber dass das Teil nicht so sonderlich performant ist, das hatten wir ja schon öfter im Forum.
06.04.2016, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2016 07:40 von Lucki.)
(05.04.2016 16:39 )jg schrieb:  Ausprobieren kann ich nicht, habe keine 6008/6009 zu Hand.
Keine faulen Ausreden Big Grin Die USB-6008 läßt sich im MAX simulieren.
Gruß Ludwig
06.04.2016, 09:30
Janosh Offline
12.0
2015
Danke für die Antworten! Wink
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Signalverläufe z.B. in eine Wav-Datei schreiben zu lassen?
Das hatte ich mit Wav-write schon probiert - hat allerdings nicht funktioniert.
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 2.744 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  LabView Hardware Ein/Ausgänge Mannie 1 3.970 19.07.2015 21:40
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.628 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  3 analoge Ein- und Ausgänge nutzen karo_ass 5 6.183 29.10.2013 12:56
Letzter Beitrag: karo_ass
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 7.899 22.03.2013 14:39
Lightbulb Analoge Ausgänge der DAQmx PCIe-6259 mit BNC-2110 ansprechen biberkeule 11 12.784 20.09.2012 08:08
