Ausgabe zweier separat getriggerter Waveforms
28.02.2011, 19:12
Florian84 Offline
7
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Zwei generierte Waveforms sollen getriggert an ein DAQ-Device ausgegeben werden (PXI 6115 mit BNC 2110). Bisher brauchten wir nur ein Output-Signal. Und verwendeten die VIs:
AO Config --> AO Write --> Trigger Config --> AO Start --> AO Wait
Die zweite Waveform ist deutlich kürzer und soll daher mit einer größeren Update-Rate ausgegeben werden. Da sie einige Sekunden später einsetzten soll, sollte ihr auch ein eigener Trigger zukommen. Die beiden Triggersignale werden extern erzeugt und auf den BNC2110 gegeben.
Nach vielen Versuchen schaffe ich es nicht, beide Signale auszugeben mit zwei unterschiedlichen Triggern. Hat jemand einen Tipp???
01.03.2011, 08:49
RE: Ausgabe zweier separat getriggerter Waveforms
Hallo Florian,
Zitat:Hat jemand einen Tipp?
Ehem, von (obsolete) TraditionalDAQ auf DAQmx umsteigen?
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 5.264 26.11.2013 12:24
  Zeitlicher Zusammenhang zweier Kanäle (DAQ) DerJohannes 4 4.930 21.10.2013 13:29
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Ausgabe von digitalen Waveforms beginner85 3 5.509 03.12.2011 11:09
  Vergleichen zweier Counter-Signale beppone 4 5.748 22.10.2008 18:59
  Waveforms formatieren Toste 3 5.601 29.08.2008 07:30
  Subtrahieren zweier Analogen Eingangssignalen clearscreen 2 4.374 19.04.2007 14:18
Letzter Beitrag: Achim
