periodendauer ausgeben bzw. messen
15.03.2005, 12:49
santaclaus
hallo,
ich hab eine wahrscheinlich einfache frage und zwar wie ist es möglich, bei einem vermutlich zu erwartenden rechtecksignal die periodendauer zu messen? die periodendauer schwankt zwischen wenigen millisek und einigen sekunden. ich wär dankbar für eure hilfe
16.03.2005, 07:54
FranzDA
7.00
ein sehr gutes Beispiel findest Du in den mitgelieferten Beispielen unter
Pulse and Transition Measurements.vi
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
16.03.2005, 08:17
santaclaus
dankeschön!
mal sehn ob ich was damit anfangen kann
16.03.2005, 08:42
santaclaus
ich hab jetzt "echte" signale draufgegeben nur bringt er mir dann die fehlermeldung: "the input waveform size is zero"
kannst du mir sagen was ich ändern muß damit es funktioniert?
16.03.2005, 09:00
FranzDA
7.00
hallo,
lade Dein VI doch einfach mal hoch und gebe auch bitte an, mit welcher Version Du arbeitest.
Gruß,
Franz
Franz
16.03.2005, 09:27
santaclaus
hallo franz,
ich hab die version 7.1
das mit dem hochladen ist nicht so einfach. ich hab von dem beispiel einfach die signalgeneration gegen einen echten signaleingang getauscht und steh jetzt vor dem problem das ich immer ne fehlermeldung bekomm
