Automatischer Start Stop
08.07.2010, 20:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 20:49 von GerdW.)
Beitrag #21
Hallo Jens,
"Das Programm arbeitet so, das ich diesem eine Position vorgeben und durch drücken der OK Taste, diese POsition angefahren wird (die Case Struktur wird durchlaufen). Ich möchte während dessen die ganze Zeit Werte aufnehmen, also mehr als einen."
So wie ich dein Programm verstehe, wird die Case-Struktur genau einmal durchlaufen, wenn du "OK2" drückst. Parallel dazu wird der DAQ-Assi genau einmal aufgerufen. D.h. für jeden Aufruf der Case-Struktur bekommst du genau einen Wert vom DAQ-Assi. Wenn der DAQ-Assi "während dessen die ganze Zeit Werte aufnehmen" soll, muss er wirklich parallel (d.h. in einer eigenen Schleife, mit eigenem Timing) arbeiten!
So wie es aussieht, musst du dir erstmal Gedanken um ein vernünftiges Programm-Design machen. Ich würde zu einem Producer-Consumer-Ansatz raten...
"wenn das Programm eine Zeit läuft und ich den Motor hin und her gefahren habe, kann ich es nicht mehr beenden."
Dann wird die Schleife nicht mehr korrekt durchlaufen, d.h. eines der mir unbekannten subVIs hängt. Welches das ist, siehst du beim Debuggen...
09.07.2010, 08:03
Beitrag #22
jens muller Offline
wenn Du mir jetzt noch erklärst was Du mit einem Producer-Consumer Ansatz meinst, dann wäre ich Dir sehr dankbar.
Also Outsider bitte auf deutsch.
09.07.2010, 08:59
Beitrag #23
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo Gerd,
LabVIEW liefert von Haus aus Desgin-Patterns mit, auch den Producer-Consumer Ansatz (Erzeuger-Verbraucher). Diese erreichst du über das Startfenster von LabVIEW. Auch hier im Forum wirst du sehr wahrscheinlich fündig werden. Also mal die Forensuche benutzen!
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 5.460 21.02.2017 08:57
Letzter Beitrag: Freddy
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.121 14.10.2015 06:56
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.571 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.790 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.863 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 9.122 07.07.2011 19:29
