Automatisiert TDMS Schreiben in automatisch erzeugte Ordnern
21.10.2013, 10:30
radnaib Offline
2011,2013
Hallo LabviewForum,
ich möchte einen kleinen vereinfachtes Labview Programm zusammenbasteln,
wo in jeder 5. Sekunde ein Ordner erzeugt wird
die ganze geht 15 Sekunde lang.
In jeder Ordner soll 5 Files erzeugt werden mit den jeweiligen Messergebnisse.
Ich komme erst nicht weiter. Das Programm macht die erste Ordner mit den Files dann bekomme ich ein Warnung und ja da macht es nicht mehr weiter so wie ich es mir vorstelle.
es kommt ein Fehlermeldung: Fehler 6
Anbei mein Programm.
Danke im Voraus!
11.0 .vi  Speichern nach Takt und Ordnererstellen nach Verstrichene Zeit.vi (Größe: 78,58 KB / Downloads: 204)
21.10.2013, 10:52
RE: Automatisiert TDMS Schreiben in automatisch erzeugte Ordnern
Hallo radnaib,
Zitat:Das Programm macht die erste Ordner mit den Files dann bekomme ich ein Warnung und ja da macht es nicht mehr weiter so wie ich es mir vorstelle. es kommt ein Fehlermeldung: Fehler 6
Wann und bei welcher Funktion kommt der Fehler?
Wie sieht der Pfad aus, bei dem dieser Fehler kommt?
Wie sollte der Pfad aussehen, damit kein Fehler kommt?
Einfach mal debuggen mit Sonden und Breakpoints...
21.10.2013, 15:06
radnaib Offline
2011,2013
Dumme Fehler von mir Ahrg1. Ich habe es gelöst...
21.10.2013, 15:06
Hallo radnaib,
so ein Forum lebt auch davon, dass man die gefundene Lösung bekannt gibt, damit andere davon lernen können...
23.10.2013, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2013 10:52 von radnaib.)
radnaib Offline
2011,2013
Klar! Sorry!
Hier ist die aktuelle Lösung.
11.0 .vi  Speichern nach Takt und Ordnererstellen nach Verstrichene Zeit.vi (Größe: 82,71 KB / Downloads: 221)
23.10.2013, 10:55
Hallo radnaib,
fiel mir letztens schon auf:
- Du wandelst Zahlen mit "Zahl nach String" in einen String um. Diesen verdrahtest du dann an "Format Into String". Eine der beiden Funktionen ist dafür unnötig, du darfst dir eine davon aussuchen...
- Es gibt eine "-1"-Funktion...
23.10.2013, 12:43
radnaib Offline
2011,2013
Hallo GerdW,
Punkt 1: danke!
Punkt 2: was bedeutet "-1" Funktion?
von den gesamten?
23.10.2013, 15:14
Für +1 und -1 nimmt man diese Funktionen:
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 4.200 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  TDMS automatisch von cRIO auf PC übertragen Rauth 6 8.532 25.09.2014 15:14
Letzter Beitrag: Rauth
  TDMS schreiben viele Daten Sam789 17 18.277 05.07.2013 12:29
Letzter Beitrag: eb
  Wertepaar aus timestamp und Messwert in TDMS schreiben dimitri84 2 5.926 28.09.2011 08:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  schreiben/lesen aus TDMS-Datei und FFT ReneP 7 9.129 29.08.2011 13:49
Letzter Beitrag: Mingo
  Datentyp-Probleme bei TDMS Datei schreiben frankyp 1 5.433 15.06.2011 10:14
Letzter Beitrag: frankyp
