Autoscale XY Graph .... Bug?
09.12.2010, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2010 12:47 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
ich glaube alles richtig eingestellt zu haben aber das Autoscale macht kein Autoscale, vor allem die 2. und 3. Ableitung (zugegeben klein) wird nicht dargestellt. Ein Graph zeigt die Daten richtig.
Bitte um Hilfe
Gottfried
LV2010
Sonstige .vi  Untitled_2.vi (Größe: 2,43 MB / Downloads: 301)
09.12.2010, 13:23
deine y-Skalen stehen auf Format Dezimal mit 1 Nachkommastelle. Somit ist der kleinste Bereich quasi -0,1 bis 0,1.
Die Werte bei 1. und 2. Ableitung sind aber viel viel kleiner. Wenn du die Skalen-Einstellung z.B. auf Scientifc änderst, geht es.
09.12.2010, 13:24
Hallo Gottfried,
dargestellt werden sie schon... Mach einfach mal die Linienstärke breiter:)und schalte die "gerundete Anpassung" (Menüeintrag direkt unter AutoScaling) ab! Außerdem scheinen die Werte für die 3. Ableitung dubios zu sein, da erscheint eine senkrechte Linie!?
09.12.2010, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2010 14:37 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Bingo - danke den Experten, probiere ich sofort. Allerdeings ist es schon komisch das bei Autoscale nicht das Format geändert wird...
Gottfried
PS.: im ageänderten Beispiel kann man Y"' rechts sehen, das kommt aber nicht im XY graph - wieso?
Sonstige .vi  Untitled_2.vi (Größe: 2,43 MB / Downloads: 331)
  [XY-Graph] X-Autoscale = Chaosachse NoWay 2 5.220 25.03.2015 12:15
Letzter Beitrag: NoWay
  autoscale manipulieren fani88 3 4.866 08.02.2013 12:46
Letzter Beitrag: fani88
  Waveform Chart Autoscale properties ReneP 2 5.804 29.11.2011 11:25
Letzter Beitrag: ReneP
  Chart & Autoscale gottfried 1 4.773 10.03.2011 19:28
  Feste Werte bei Y-Achse waveform chart vs. autoscale hansworschtsuppn 11 12.438 13.08.2009 07:35
  Autoscale bei Chart mit mehreren Y Achsen gottfried 2 4.603 17.05.2008 16:09
Letzter Beitrag: gottfried
