CSV-Datei auswerten
04.09.2014, 13:46
KingLui Offline
2013 (32Bit)
Thumbs Up CSV-Datei auswerten
Hallo liebe LV'ler! Laber
ich bin relativ unerfahren was LabVIEW angeht. Bin aber sehr daran interessiert es mal wirklich zu beherrschen. Box
Zu meinem Problem:
Ich habe mit einem digitalen Oszilloskop eine Kurve abgespeichert. (.txt)
Diese Textdatei habe ich in LabVIEW eingelesen. Und wird mir wie folgt im Frontpanel angezeigt... (Messreihe/Attachment)
Ziel wäre es, die Werte unter N als X-Werte und die Werte unter CH1 als Y-Werte in einem XY-Graphen ploten zu lassen.
Mir ist bewusst, dass ich den String zuerst in X- und Y-Werte zerlegen sollte. Das habe ich auch versucht indem ich ihn in ein Array umgewandelt habe. (Siehe Test/Attachment)
Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, dass die Werte nur getrennt werden, wenn ein Tab dazwischen ist, die Messwerte allerding untereinander in Zeilen stehen. Demnach geht das eine Zeile gut, und dann stehe ich da. Big Grin
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beseitigen?
Ich hoffe ich konnte mich verständlich genug ausdrücken und euch mein Problem etwas näher bringen.
Bedanke mich schonmal!
Liebe Grüße
04.09.2014, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2014 13:57 von GerdW.)
RE: CSV-Datei auswerten
Hallo Lui,
kein Grund, dich an einen anderen Thread hintendran zu hängen!
Post deshalb in eigenen Thread verschoben…
Zur Frage:
Es ist immer besser, ein VI statt eines Bildes anzuhängen. Die lassen sich viel besser editieren…
Zitat:Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, dass die Werte nur getrennt werden, wenn ein Tab dazwischen ist
Welches Trennzeichen wird denn sonst (Leerzeichen? CR? NL?) verwendet? Eben dieses musst du beim SpreadsheetStringToArray einstellen…
04.09.2014, 14:14
KingLui Offline
2013 (32Bit)
Blush
Hupsi! Das war keine Absicht. War etwas überfordert. Tut mir leid...
Hier mein VI.
Liebe Grüße
13.0 .vi  Test.vi (Größe: 14,27 KB / Downloads: 271)
04.09.2014, 14:15
Hallo Lui,
ich persönlich bevorzuge LV2011.
Guck mal ins Dateimenü -> Speichern für vorige…
Und vergesse nicht, ein Beispiel für deine CSV-Daten einzufügen (mit korrektem Trennzeichen)!
04.09.2014, 14:25
KingLui Offline
2013 (32Bit)
erstaml danke für deine Hilfe.
Bahn
0.0 .txt  1.txt (Größe: 37 Bytes / Downloads: 325)
11.0 .vi  Test.vi (Größe: 16,22 KB / Downloads: 266)
04.09.2014, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2014 14:33 von GerdW.)
Hallo Lui,
schau mal hier:
Deine Fehler:
- Du hast den String in ein 1D-Array umgewandelt, obwohl du von vornherein ein 2D-Array haben wolltest. Warum?
- Du hast den String ein ein String-Array umgewandelt, obwohl du mit Zahlen weiterarbeiten wolltest. Warum?
Mach dir immer die Kontexthilfe auf. Die zeigt z.B. wie man einen XY-Graph mit Daten füttert. Oder auch die Anschlüsse der SpreadsheetStringToArray-Funktion…
  LabVIEW Datei einlesen und Auswerten caotina007 8 16.108 22.04.2010 20:04
Letzter Beitrag: caotina007
  Zeilen einer TXT-Datei auswerten ChrisKim 10 11.006 20.04.2010 13:23
  *.csv Datei mit LabVIEW und Diadem bearbeiten und auswerten holle-honig 4 11.159 23.03.2010 19:53
Letzter Beitrag: rasta
