30.09.2009, 15:39
TSC
LV 2018 SP1
Batterietest
ob du deine hardware mit LabVIEW steuern, regeln, auslesen kannst ist natürlich von deiner Hardware abhängig. Da wären hier ein paar weitere Infos hilfreich.
Grundsätzlich ist sowas mit LabVIEW sicherlich realisierbar und auch nicht zu komplex.
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
30.09.2009, 15:48
flizzer82
11
Batterietest
Hi Thorsten
also von den Geräten her mache ich mir die wenigsten sorgen sind ja alle noch verpackt;)also niegelnagelneu.
und die wurden extra dafür bestellt, deswegen denke ich mal das das passen wird ist nur die frage ob sich sowas realiesieren lässt.
Ich denke ja jetzt so beim ersten überlegen das es sich nicht schwer anhört aber das dachte ich schon zu oft in meinem leben;)deswegen würde ich lieber auf numemrsicher gehen und mal gucken was die Pros so zu sagen haben  .
Fals dann doch noch Fragen aufkommen sollten würde ich euch die ja nicht vorenthalten, mir geht es nur erstmal um eine Einschätzung meines Problems.
MfG
Flizzer82
30.09.2009, 16:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2009 16:04 von jg.)
jg
Batterietest
' schrieb:und die wurden extra dafür bestellt, deswegen denke ich mal das das passen
Von wem bestellt? Von jemanden mit tieferen LabVIEW-Kenntnissen oder vom BWLer-Einkäufer? Und denken heißt nicht wissen (sonst würdest du nicht fragen!).
Wenn du also genauere Antworten willst, dann kann ich mich nur Torsten (übrigens ohne h ) anschließen, mehr Infos nötig. Denn die Glaskugel geht mal wieder nicht
30.09.2009, 16:08
flizzer82
11
Batterietest
Ist ja schon gut nicht immer so aufregen.
mhh nene schon von Dip.Ing´s bestellt worden also gehe ich mal stark davon aus das das schon miteinander komunizieren kann ect. mir ging ja auch nur dadrum ob die Idee ansich machbar ist mit LabVIEW in die Tiefe und um Details werde ich den Rat der Weisen später bestimmt noch befragen  . Geht mir ja nur darum zuwissen ob sowas machbar ist da ich zum erstenmal damit maloche.
MfG
flizzer82
30.09.2009, 16:20
Y-P
Batterietest
Wenn Du die richtige Hardware hast, ist es kein Problem. An LabVIEW hebt's nicht.
' schrieb:Ist ja schon gut nicht immer so aufregen.
MfG
flizzer82
01.10.2009, 09:06
TSC
LV 2018 SP1
Batterietest
@ Jens: Danke für die H-Korrektur
Also wie bereits mehrfach gesagt: LabVIEW ist die richtige Platform für die Software. Eine gute Wahl. Am besten testest du erstmal die einzelnen Komponenten einzeln um ein bißchen damit vertraut zu werden (Werte auslesen, setzen und auch der Grundsätzliche Umgang mit LabVIEW). Das eigentliche Programm ist auch nicht besonders anspruchsvoll, aber da muss man sich dann eben auch Gedanken um das Zusammenspiel der einzelnen Bausteine machen.
Ich wünsch dir viel Spaß und wenn du konkrete Fragen hast, einfach melden!
LG
Torsten
01.10.2009, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2009 10:14 von jg.)
jg
Batterietest
Noch mal zurück zur Originalfrage: Wie Y-P und Torsten schon sagen, LabVIEW ist eine tolle Programmiersprache und die Aufgabe lässt sich damit sicher lösen. Ob aber LabVIEW einfach mit der bei dir vorhandenen Hardware kommunizieren kann, das steht auf einem anderen Blatt. Es gibt viele Geräte, bei denen ist das kein Problem, aber es gibt auch genügend Beispiele, wo man selber erst man eine Schnittstelle zu einer DLL schreiben oder sich selber durch ein Kommunikationsprotokoll kämpfen muss.
Da du über deine Hardware trotz mehrmaligem Nachfragen nichts erzählen willst, bleibt dieser Punkt offen.
Dann noch
Bitte mach diesen Thread nicht zu deinem "Privat"-Thread, in dem du eine Frage nach der anderen zu völlig unterschiedlichen Themen oder Aufgaben stellst. Neue Frage mit neuer Thematik bedeutet neuer Thread.
EDIT: Thread geteilt.
Problem String-Eingabe ist jetzt hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?sho...=14289&hl=
23.10.2009, 21:39
infi
7.1; 8.5
de_en
89231
Batterietest
das ganze hängt wie schon mehrfach betont nicht an LV.
Bei uns läuft übrigens ein ganz ähnlicher Prüfstand, nur werden da zwei Batterien parallel betrieben. Solange die eine Belastet wird, wird die andere entladen. Dabei werden verscheidene Messungen druchgeführt wie z.B. Kapazitätsmessung oder Anzahl an Tiefentladungen. Diese können über eine Vorgabetabelle in Anzahl und Reihenfolge festgelegt werden.
Wie man sieht kann man mit LV einiges und sicher noch viel mehr anstellen
Gruß Leo
