ich soll auf die Änderung in einer Chackbox-Baumstruktur mit einer Event-Struktur zu reagieren, leider es funktionier irgenwie nicht.
Für jeder Hilfe bin ich sehr Dankbar !!
für sehr ausführliche Antwort, werde ich jetzt alles noch einmal auf Grund dieser Informationen überlegen.
MfG
Nedzad
ich bin mit der .NET Struktur vorangekommen, nur muss ich am Ende der Eingabe irgendwie Baumstruktur als Text speichern können,
damit ich die beim nächsten Aufruf wieder habe.
Ich habe mehrmals versucht entsprechende Methode oder Eigenschaft von Baum zu finden, leider ohne Erfolg.
Kann man Baumstruktur direkt ohne Umwege als Text speichern?
Das musst du genauso machen wie auch mit einem LabVIEW-Tree.
Du musst dich schrittweise durch ALLE Elemente hangeln, ähnlich wie du es auch beim Aufbau des Tree machst.
(17.06.2011 13:30 )jg schrieb: Das musst du genauso machen wie auch mit einem LabVIEW-Tree.
Danke für die schnellen Antwort,
nun ich habe gehofft, dass es schneller und einfacher geht.
Ich versuche gerade das Baum zu erweitern und mit der "Add" funktioniert es, nur eine Zeile aus Baumstruktur zu löschen funktioniert irgendwie nicht, da bekomme ich folgende Meldung:
Error calling method System.Windows.Forms.TreeNodeCollection.Remove, (System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.) <append><b>System.NullReferenceException</b> in Treeview06.vi
Ich verwende folgende Methode (siehe Anhang).
Was mache ich falsch?
