Baumstruktur mit zwei Arrays füllen
11.11.2014, 13:56
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hallo Zusammen,
ich habe das Forum jetzt durchwühlt nach einer Anwendung mit der aus zwei Arrays eine Baumstruktur füllen kann. Leider wurde ich in den NI-Example-Ordnern auf meiner Festplatte auch nicht fündig. Ich möchte ganz simpel die beiden Spalten in einer Baumstruktur zusammen führen. Linke Spalte = Eltern, rechte Spalte = Unterobjekt. Alle Unterobjekte mit dem gleichen Elternobjekt sollen untereinander geschrieben werden.
Ich denke es ist ganz einfach, aber ich komme seit mehreren Stunden auf keinen grünen Zweig. Weiß jemand voneuch Rat?
Danke!
Gruß André
11.11.2014, 16:00
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Baumstruktur mit zwei Arrays füllen
Hallo Andre,
anbei mal ein Beispiel. Die Daten musst du dir vorher selbst aufbereiten.
Gruß, Marko
18.11.2014, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2014 15:10 von andrepf.)
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hallo Zusammen,
habs gelöst. Ich durchsuche die Unterlemente bis eine leere Zelle kommt und bei dieser Zelle breche ich die zweite For-Schleife ab. Zu einfach ...!
Danke!
Hallo Marco,
danke für das Bild. Ich habe die Daten aufbereitet und kann Sie jetzt in die Baumstruktur einlesen. Ist es möglich die Unterstrukturen nicht gleich lang zu machen, sondern nach dem letzten Inhalt der Zeile auf das nächste "Elternobjekt" zu gehen? Siehe "Eltern B", hier ist eine Lücke, wo bei den anderen "Eltern" Kind 3 geparkt ist.
Bei mir gibt es große unterschiede zwischen den Unterlementanzahlen ...
Danke!
Gruß André
18.11.2014, 15:26
Hallo André,
in einem 2D-Array sind alle Zeilen (und Spalten) gleich lang. Punkt.
Also entweder:
- leere Zellen ignorieren (als Abbruchbedingung verwenden)
- andere Datenstruktur verwenden: Array of Cluster of (Elternobjekt, [Childs])…
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.852 20.11.2019 15:06
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.188 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 6.574 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 2.966 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 4.845 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 3.732 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
