genau so kannst Du es auch mit anderen Bedienelementen machen.
Das ist dann nicht das Bedienelement des Sub-VI's, sondern das Bedienelement des Haupt-VI's, das das Bedienelement des Sub-VI's beeinflusst, was ich auch vermutet hatte, was Du vor hast. (Was für ein Satz...
![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
Bei einem SubVI macht man das genau so, wie Du das gemacht hast. Wahrscheinlich hast Du bisher Deine SubVI's über "Create SubVI" erstellt. Da bist Du dann allerdings nicht so flexibel. So wie Du es gemacht hast , sollte man es in der Regel auch machen.
' schrieb:hi M.Weippert,
erstmal danke für die antwort!!! aber ich glaube es hat sich schon erledigt. (bzw ich habe es so hinbekommen wie ich es wollte.) es war so das ich in meinem sub.vi einen einfachen boolschen kippschalter hatte und den vom frontplanel des hauptprogramms aus bedienen wollte. mußte dann einfach den kippschalter mit einem anschluß oben rechts im symbol für das sub.vi verbinden und dann konnte ich im haupt.vi einen neuen schalter einfügen und damit den wert an das sub.vi übergeben. falls man das so nicht macht, würde ich mich über einen besseren vorschlag natürlich trotzdem freuen.![Smile Smile](images/smilies/smile.gif)
nochmals danke
gruß
hb74
