Bild in TDMS Datei speichern
09.06.2011, 10:23
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich versuche ein Bild in eine TDMS Datei zu speichern und das naher mit der TDMS VIEWer anzuzeigen.
Leider komme ich nicht voran :-(. Beispiele konnte ich auch nicht finden.
Für jeder Vorschlag wie es umsetzen könnte bin ich sehr dankbar !
Mit freundlichen Grüssen
Diplomand
09.06.2011, 11:45
RE: Bild in TDMS Datei speichern
Das TDMS-Format dient zum Speichern von Messwerten, nicht von Bildern:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5557
Natürlich könnte man Tricksen und die Farbwerte der Pixel eines Bildes in einem 2D-Array speichern ( http://objectmix.com/labview/170348-re-t...tures.html ), aber der TDMS-FileViewer stellt das dann bestimmt nicht als Bild dar.
09.06.2011, 13:44
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke Jens,
ich probiere es mit der 2D-Array..
mfg
Nedzad
09.06.2011, 16:04
macmarvin Offline
CLA
Nur als Randnotiz... TDMS kann per se keine 2D Arrays. Känale sind immer 1d. Im verlinkten Post werden ja mögliche Implentierungen genannt. D.h. um einige Arrayumformungen und Strukturkonventionen wirst du schreibend und lesend nicht herum kommen.
28.01.2025, 10:30
uwrichte Offline
2015
Eine einfache Lösung wäre es sicher, die Bilder gesondert in einem festgelegtem Verzeichnis zu speichern. Hierbei bekommt natülich jede Bilddatei einen klar unterscheidbaren Namen, zb. Datum mit Uhrzeit. Jetzt braucht es eigentlich nur den Dateinamen der bei TDMS abgelegt wird. Ruft man die Daten wieder auf, gibt TDMS den Namen der zugehörigen Datei aus und kann sie dem entsprechend aus dem Verzeichnis wählen und öffnen. So werde ich es machen.
28.01.2025, 17:00
Hallo uwrichte,
Zitat:Eine einfache Lösung wäre es sicher, die Bilder gesondert in einem festgelegtem Verzeichnis zu speichern. Hierbei bekommt natülich jede Bilddatei einen klar unterscheidbaren Namen, zb. Datum mit Uhrzeit. Jetzt braucht es eigentlich nur den Dateinamen der bei TDMS abgelegt wird.
Eine einfache Möglichkeit.
Man sollte dabei nur bedenken, dass sich das Thema "Datensicherheit" verkompliziert, da man jetzt statt einer Datei (TDMS) mehrere (und bei dir noch in verschiedenen Ordnern) sichern muss…
  Mehrere Bilddaten in einer Datei speichern Labviewneuling 15 19.039 21.02.2019 14:52
Letzter Beitrag: kohlmeise
  Grafik als wmf-Datei speichern Buti 13 16.168 01.03.2017 11:56
  Frontpanel Bild samt Hintergrundbild speichern TBK 2 6.905 03.05.2016 10:36
Letzter Beitrag: TBK
  Interpretieren der Bild Daten von JPEG-Datei lesen Kalci 3 8.019 30.07.2015 08:37
Letzter Beitrag: Kalci
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.717 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
  Erzeugtes JPG speichern (neue Datei) LV-Starter 5 8.218 16.09.2011 07:53
