Bild laden und anzeigen
03.04.2007, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2007 10:58 von Pfogde.)
Pfogde Offline
Studentenversion 8.20
Hallo Leuts,
Habe auch schon die Suchfunktion des Forums benutzt, aber nichts entdeckt.
Benutze LV 8.2 Studentenversion. Hierbei ist das Vision-Tool enthalten,
in welchem Umfang weiß ich nicht.
Mein Problem ist, dass ich ein JPEG-Bild einlesen und anzeigen will.
HAbe das mit IMAQ-READFILE probiert und bekomme ein Bild.
Dieses ist jedoch SW und nicht farbig wie das Original.
Hab ich was falsch gemacht, oder liegt das an meiner SV.
Wäre supi, wenn mir jemand helfen könnte.
MfG
Pfogde
Lieber Arm dran als Arm ab ;-)
03.04.2007, 11:13
derTetris Offline
... vielleicht hilft das?
03.04.2007, 12:07
Pfogde Offline
Danke derTetris,
Das mit dem separaten Fenster brauch ich nicht.
Mir fehlte nur die Einstellung des Farbtyps bei IMAQCreate.
Ansonsten habe ich das VI so aufgebaut gehabt wie du.
Dankeschön nochmals.
MfG
Pfogde
PS: Lieber Arm dran als Arm ab ;-)
18.10.2010, 11:06
mrskyfly Offline
2010 64 Bit
4xxxx
Wieso wird meine Bild immer in Schwarz Weiß angezeigt, obwohl ich U32 RGB eingestellt habe?
Mein Projekt: http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17796
- LabView 2010 64 Bit mit Vision Development Module
- Vision Builder AI
- Win 7 64 Bit
18.10.2010, 14:50
mrskyfly Offline
2010 64 Bit
4xxxx
Den Grund warum meine Bilder immer nur schwarz/weiß angezeigt wurden habe ich ausfindig machen können. Ohne die Funktion im Kästchen klappt das jetzt. Nun möchte ich aber mein Bild Schritt für Schritt mit Funktionen bearbeiten und mir die Ergebnisse anzeigen lassen. Wie z.B. im Anhang zu sehen nur 1 Farbpalette anzeigen lassen. Nun wird aber Bild 1 genauso angezeigt wie Bild 2....
- Vision Builder AI
- Win 7 64 Bit
19.10.2010, 08:19
mrskyfly Offline
2010 64 Bit
4xxxx
Ok, auch hierfür habe ich eine Lösung, auch wenn ich es nicht verstehe. Wieso muss ich Speicherplatz für ein weiteres Bild erzeugen, das alte Bild1 in diesen kopieren und dann erste weiterverarbeiten?
Auch wenn es nun funktioniert kommt es mir zu kompliziert vor! Das muss doch auch leichter gehen. Denn wenn ich nun mein Bild in 10 Schritten weiter verarbeiten will, kann ich ja nicht jedes mal neuen Speicherbereich reservieren müssen.
- Vision Builder AI
- Win 7 64 Bit
19.10.2010, 12:04
BsaiboT Offline
:offtopic2:omg - es wird Zeit meinen Blutzuckerspiegel wieder hochzubringen und Mittagspause zu machen Doenermann_2...
Ich habe "BinLaden anzeigen" als Topic gelesen.... Blink
Qualifiziertes habe ich gerade allerdings nicht beizutragen....
...obwohl: kann es sein, dass bei den Read nur Lesend geöffnet wird und es deshalb nicht editierbar ist ohne erst eine Kopie zu erstellen? Bin mir nicht sicher, da ich damit bis lang noch eher wenig zu schaffen hatte....
19.10.2010, 14:16
mrskyfly Offline
2010 64 Bit
4xxxx
Es geht auch ohne IMAQCopie.
Man muss dann nur die Leitung vom unteren IMAQCreat auf den Eingang "ImageDst" des ExtractColorPlane legen
und den Ausgang des IMAQReadFile auf dein Eingang "ImageSrc" des des ExtractColorPlane
- Vision Builder AI
- Win 7 64 Bit
19.10.2010, 14:26
Hallo mrskyfly,
IMAQ arbeitet (m.W.n.) mit Referenzen statt die Bilder selbst als Daten weiterzureichen. Deshalb musst du bei einer "Kopie" auch eine neue Referenz anlegen bzw. wirken Operationen auf eine Referenz überall dort, wo die Referenz weiterverwendet wird...
  IMAQ Bild von Festplatte laden und Spektrum erstellen ostone 8 9.021 28.04.2015 07:29
Letzter Beitrag: ostone
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.695 21.02.2010 16:38
  Live Bild anzeigen lassen johann 11 15.095 17.03.2009 09:58
Letzter Beitrag: johann
  Mauszeiger auf Bild / Grauwert anzeigen gottfried 2 4.818 22.01.2009 18:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Bild auf Front Panel anzeigen timbanhoc 1 7.743 08.04.2007 00:09
Letzter Beitrag: Mr.T
  Bild laden/speichern Snickers 11 18.495 31.01.2007 13:54
Letzter Beitrag: Lausi
