21.01.2008, 13:00
Sabine80
Bildschirmauflösung in .exe
habe ein Problem mit meiner .exe. Habe das Programm auf einem Rechner geschrieben mit einer Bildschirmauflösung von 1280x1024 Pixel. Jetzt muss das Programm aber auf einem Rechner laufen, der nur eine Auflösung von 800x600 Pixel hat. Meine Oberfläche ist jetzt also "zu groß", so dass ich nach links und rechts, sowie oben und unten scrollen muss, um die gesamte Oberfläche überblicken zu können. Gibt es irgendeine Möglichkeit beim Erstellen der .exe eine Angabe zu machen, die dafür sorgt, dass sich die Größe der Oberfläche automatisch an die Auflösung des Monitors anpasst???
Vielen Dank für eure Hilfe
Sabine80
21.01.2008, 13:14
jg
Das geht im Prinzip schon, aber es wird dir zu 99,9% das Layout deines FP übel zerhauen.
Es gibt da irgendwo in den VI-Properties eine Eigenschaft, dass alle Element des FP mit der Fenstergroesse skaliert werden sollen. Da ich das aber nicht selber verwende, weiss ich jetzt auswendig auch nicht genau, was das war. Diese Automatik hat aber (immer noch) große Schwächen, so dass sie von erfahrenen Anwendern üblicherweise nicht angewandt wird.
21.01.2008, 13:18
22.01.2008, 14:20
30.01.2008, 23:46
Gerrit
Full Development 6.1
es gibt unter VI Eigenschaften eine Option Fenstergröße automatisch anpassen.
12.07.2011, 13:48
12.07.2011, 14:05
frankyp
10.0
RE: Bildschirmauflösung in .exe
(12.07.2011 13:48 )Amina schrieb: Hi Gerrit danke für deine schnelle Antwort,
Find ich klasse, da der Post ja von Anfang 2008 ist
Ich glaube was Gerrit gemeint hat ist
Datei-->Vi Einstellungen-->Fenstergröße-->"Fensterproportionen bei unterschiedlicher Bildschirmauflösung beibehalten"
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
12.07.2011, 14:07
Amina
13
Schämmmm so peinlich  bin einfach durcheinander ich hab gestern hier schon mal gefragt, und bin grade hier auf der Suche nach Ideen und dachte das war ne Antwort auf meine Frage grinsv
Gruß Amina
12.07.2011, 14:23
GerdW
Hallo Amina,
dann solltest du einfach die Antworten in deinem Thread lesen...
12.07.2011, 14:26
Amina
13
Danke Gerdw das hab ich grade gelesen
Gruß Amina
