Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt
30.04.2014, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2014 16:10 von LisaPi.)
LisaPi Offline
ich habe eine dat Datei, die ich einlesen muss: Header typedef struct { unsigned char device, tag; unsigned short count, status, length; long time, crt;}BLOCKHeader;
Die Anordnung der Bytes erfolg im little-endian-Format. Das ganze Datenpaket ist 32 byte lang.
Da ich keine besonderen Labview skills besitze und ich nach nun sehr langer Suche keine Lösung gefunden habe, hoffe ich, dass ihr mir hier helfen könnt!
1. Wie kann ich den Header in Labview integrieren sodass die Datei im korrekten Format gelesen Weden kann?
2. Hier meine bis jetzt erfolgte Vorgehensweise s. Bild-Anhang
3. Wenn die Datei so geladen wird, stimmen in der ersten Zeile die letzten 3 Einträge sowie in der 2ten der 6te Eintrag...
es muss etwas mit der Bytelänge zu tun haben, aber ich weiß absolut nicht wie ich diese einfach ändern kann, sry für diese (für Euch) wahrscheinlich triviale Frage(n).
Vielen Dank, gruß Lisa
13.0 .vi  binary_read_file_prob.vi (Größe: 201,46 KB / Downloads: 307)
30.04.2014, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2014 17:09 von LisaPi.)
LisaPi Offline
RE: Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt
ich denke es liegt am "Datatype", weiß jemand was es für diese datenstruktur noch für mögliche datentypen gibt?
danke
03.05.2014, 08:51
Kannst du uns eine "Binär"-Datei zur Verfügung stellen?
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.412 30.10.2018 09:27
  Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen? strunz81 9 21.619 11.05.2016 07:58
Letzter Beitrag: TpunktN
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.968 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.919 01.12.2015 09:23
  XML Datei nicht Konform? hansi9990 11 11.596 06.08.2015 07:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.218 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
