Bis zu einem definierten skalaren Wert zählen
04.04.2012, 18:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2012 18:29 von msw21.)
msw21 Offline
Hallo zusammen
Ich bin heute wieder auf ein Problem gestossen, dass mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet.
Mit dem numerischen Zufallsgenerator definiere ich eine Zufallszahl, welche ich mit 10 multipliziere und dann auf eine ganze Zahl runde. (Ich brauche eine ganze Zufallszahl zwischen 1 und 10)
Soweit klappt das ganz gut. Die Zahl sollte nun jedoch nicht sofort den neuen Wert annehmen, sondern bis zu diesem hoch/runterzählen.
Wenn also auf die Zufallszahl 1 eine 10 folgt, soll der skalare Ausgangswert hochzählen (2,3,4,5,6,7,8,9,10).
Wenn darauf eine 4 folgt, soll der Ausgang von 10 auf 4 runterzählen.
Hat jemand eine Lösung dafür auf Lager?
Vielen Dank
04.04.2012, 21:20
RE: Bis zu einem definierten skalaren Wert zählen
Hallo msw,
eine fertige Lösung wohl kaum. Aber sollte auch leicht zu programmieren sein:
- neuen Wert mit dem alten vergleichen (>, <, =)
- den Vergleich nach Vorzeichen (+1, -1) und Wert zerlegen
- damit eine Schleife aufrufen, so oft wie "Wert" durchlaufen lassen und jeweils "Vorzeichen" addieren...
04.04.2012, 21:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2012 08:14 von Lucki.)
Kleine Abendaufgabe als Einschlaf-Vorbereitung:
Edit: Auf Wunsch VI angehängt - Wie der Nachbau dieses einfachen Konstrukts scheitern kann, ist mit allerdings schleierhaft.
10.0 .vi  Zählen.vi (Größe: 9,84 KB / Downloads: 268)
05.04.2012, 21:21
msw21 Offline
Vielen Dank erst einmal
Könntest du vielleicht das VI hochladen Luki?
Ich kriege es nicht zum laufen Sad
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.476 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Definierten Messwert schreiben benm1982 4 5.075 11.02.2016 11:13
Letzter Beitrag: Freddy
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.822 18.06.2014 16:34
  Soll und Ist Wert in einem Schieberegler Toschi 3 4.765 11.06.2013 17:29
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
  Einen Wert in einem Cluster suchen Flyby 2 4.864 18.02.2013 11:50
Letzter Beitrag: Flyby
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.232 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
