09.02.2011, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 13:25 von der_hobel.)
der_hobel
7.1, 8.6, 2010
Blockdiagramm bereinigen geht nicht mehr
Hallo liebe LV-Entwickler,
kann es sein, dass die Funktion zum Blockdiagramm bereinigen nur bis zu einer gewissen Anzahl von Diagrammelemeneten oder Komplexität der Verschaltungen funktioniert. Als ich heute ein paar kleine Änderungen gemacht habe und dann bereinigen wollte tut sich nix mehr. Gerade bei größeren Projekten ist das ja doof. In anderen VIs funktioniert die Funktion auch noch.
Mfg
Daniel Hoppe
09.02.2011, 13:44
09.02.2011, 13:58
der_hobel
7.1, 8.6, 2010
RE: Blockdiagramm bereinigen geht nicht mehr
Ich hab leider nur die FDS von LV 8.6! Das Tool VI-Metrics gibts glaube erst in der PDS.
Da ich mit 8.6 arbeite kann ich keine Strukturen von der Bereinigung ausschliessen.
Es stimmt also, dass es sein kann, dass ab einer Obergrenze die Bereinigung nicht mehr funktioniert? Sonst würdest du ja nicht nach den Nodes fragen-oder?
09.02.2011, 14:38
09.02.2011, 14:43
der_hobel
7.1, 8.6, 2010
Deine Annahme ist sicher begründet. Ich denke auch, dass es an der Komplexität liegen wird. Ich habe halt einige Sachen erstmal getestet und daher noch nicht in SUBs etc. gepackt. Ich denke ich werd mal bissl aufräumen und dann hoffe, dass ab einen gewissen Level der Spass wieder funktioniert.
Danke trotzdem für deine Antworten.
Ich werd sicher mal bescheid geben, ob sichs wieder bereinigen lässt!
10.02.2011, 08:46
cb
2018SP1
2001
40xxx
Tip: programmier lieber gleich von Anfang an sauber, dann brauchst du das Tool gar nicht  ... wirklich gut aufgeräumt sind die VIs nach Nutzung des Tools nämlich auch nicht
10.02.2011, 08:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2011 07:20 von der_hobel.)
der_hobel
7.1, 8.6, 2010
Ja ich hab schon mitbekommen, dass das Tool nicht unbedingt schöne Ergebnisse macht! Der Grund, warum das Diagramm noch nicht sauber war, ist dass ich erstmal paar Sachen ausprobiert habe. Hast aber recht...von Anfang an ordentlich strukturieren und mit SUBs arbeiten hilft ungemein. Jetzt hab ich im nachhinein die Arbeit!
10.02.2011, 18:51
Y-P
Bitte Groß-/Kleinschreibung beachten.
(10.02.2011 08:49 )der_hobel schrieb: ja ich hab schon mitbekommen, dass das tool nicht unbedingt schöne ergebnisse macht! der grund warum das diagramm noch nicht sauber war, ist dass ich erstmal paar sachen ausprobiert habe. hast aber recht...von anfang an ordentlich strukturieren und mit subs arbeiten hilft ungemein. jetzt hab ich im nachhinein die arbeit!
