Bluetoothverbindung aufbauen
20.09.2006, 12:35
Zet
Hallo!
Ich versuche über LabVIEW eine Bluetoothverbindung aufzubauen. Ab LabVIEW 7.1 gibts bei Kommunikation fertige VI's für Bluetooth. Leider funktionieren die bei mir nicht richtig - ich bekomme einen Fehler 58 und bei mögliche Gründe steht: "LabVIEW: Die Netzwerkfunktion wird vom System nicht unterstützt." Ich versuche die Verbindung über einen Bluetooth-USB-Dongle von Typhoon aufzubauen. Funktioniert das denn damit überhaupt? Wenn ja, wie?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Zet
20.09.2006, 12:38
eg
Soweit ich weiss, wenn du den Dongle in den PC einsteckst bekommst du einen zusätzlichen Seriellen Port zur Verfügung (virtual serial port). So sind GLAUBE ich die meisten Bluetooth-USB-Dongles aufgebaut. Das heisst du kannst die Geräte ganz nörmal über VISA als über serielle Schnittstelle ansprechen.
Gruss, Eugen
20.09.2006, 14:00
Zet
Hallo Eugen,
danke erstmal für die Antwort. Das mit dem seriellen Port ist richtig, nur leider nützt mir das nichts, da das Pairing nicht automatisch abläuft, sondern ich dann am Rechner immernoch den PIN-Code eingeben muss. Ich will das aber automatisieren. Leider funktioniert ja nicht einmal die Suche nach Bluetoothgeräten!
Kannst Du mir da wieterhelfen?
Gruß Zet
20.09.2006, 14:32
Zet
Ich habe das Problem gefunden.
Für die Bluetooth-VI's benötigt man Windows XP mit SP2. Dann funktioniert das auch mit der Suche nach Geräten.
Danke nochmal für die Hilfe!
Gruß Zet
11.11.2008, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2008 15:00 von F.Bi.)
F.Bi
LabView 2016
Hallo Zet,
ich versuche auch eine Verbindung über Bluetooth (hama Bluetooth USB-Adapter "Nano") aufzubauen, um Messwerte vom PC zu einem noch zu erstellenden Klimagerät zu übergeben.
Um das Ganze erst einmal zu testen, habe ich einmal über Terminal (Com-Port) und auch mit dem LabVIEW "Simple Bluetooth Client.vi" und "Simple Bluetooth Server.vi" versucht zwei PCs miteinander zu koppeln. Beim Server bekomme ich auch Error 58, allerdings unter Win XP mit SP2. Muss ich noch etwas beachten?
