10.03.2009, 10:05
jg
Boolean Array Dimension ändern ?
So ganz verstehe ich nicht die Timings und Outputs, die du erzeugen willst, und in welcher Relation sie zueinander stehen.
Kannst du das mal genauer erklären, oder graphisch aufskizzieren?
10.03.2009, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2009 11:06 von jg.)
jg
Ja, jetzt wird es schon klarer.
Noch eine Rückfrage: Analogwert vom Spektrometer, heißt das, du liest per Analog-In der DAQ-Karte? Wirklich nur einen Wert? Oder mehrere Werte?
10.03.2009, 10:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2009 10:57 von amin.)
amin
2009, 8.61, 8.51
es ist wirklich nur ein einzelner Analogwert zur Auswertung. Das Spektrometer ist spezifisch für eine Anwendung (daher kommt es mit nur einem Pixel aus, da hierfür nur dieser Wert relavant ist).
Gruss
amin
PS: jedoch benutze ich im Endeffekt dennoch 4 Analogeingänge der Karte, jedoch unabhängig von dem Ablauf, diese sind für Temperaturüberwachung usw.
10.03.2009, 11:10
jg
Nochmals, dieser eine Analogwert soll über die DAQ-Karte erfasst werden, nicht über irgendeinen anderen Bus?
10.03.2009, 11:15
amin
2009, 8.61, 8.51
Ja, der Analogwert soll auch über die gleiche PCI-6221 Karte eingelesen werden.
Gruss
amin
10.03.2009, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2009 13:48 von amin.)
10.03.2009, 13:57
TSC
LV 2018 SP1
versuchs mal mit einer wartezeit die ein bissl länger ist. 2 ms ist schon recht schnell vorbei.
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
10.03.2009, 14:16
amin
2009, 8.61, 8.51
Danke für´s anschauen.
Aber die 2ms sieht man nun auch. Hab das VI nur mal zu gemacht und wieder auf und dann ging´s.
Komisch, aber nun geht´s.
Gruss
amin
11.03.2009, 12:16
jg
Hier einige Ideen, wie man die Synchro deiner Signale realisieren könnte:
Für Analog-In fallen mir 2 Möglichkeiten ein:
1. Ein Analog-In Task, das per externer Uhr läuft, AD-Wandlung erfolgt immer bei fallender Flanke des Takts
2. Ein Analog-In Task, das per fallendem Digital-Trigger (fallende Flanke) gestartet wird. Diese müsste als Retriggerable programmiert werden.
Beispiele zu allen solltest du im NI-Examplefinder finden.
Dann zum Reset-Task, ebenfalls 2 Möglichkeiten:
1. Ein Counter-Task, das einen Finiten Pulse-Train erzeugt, mit Start-Trigger, retriggerable. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das funzt.
2. Ein Digital-Out-Task, das ebenfalls jeweils bei fallender Trigger-Flanke startet.
Auch hierzu solltest du Bsp. im NI-Examplefinder finden.
