Boolean to String
10.01.2007, 14:33
Lebowski Offline
Boolean to String
ich benötige einen Schalter (in Form eines boolschen Schalters), der statt True oder False einen String liefert, z.B. für True den Steuerbefehl X1. Gibt es da eine Möglichkeit der Konvertierung?
Grüße,
Martin
10.01.2007, 14:50
Lebowski Offline
Boolean to String
Hat sich erledigt, geht ja über eine case-structre
10.01.2007, 14:50
Boolean to String
Du kannst einen boolschen Schalter benutzen, dann ein Switch-Case, wenn also z.B. True, dann kommt aus dem Switch-Case dein String X1 raus.
Gruss
10.01.2007, 14:58
Boolean to String
' schrieb:Hat sich erledigt, geht ja über eine case-structre
Wenn Du willst geht es auch ohne jede Struktur, indem Du den Schalter statt mir AUS und EIN mit den entstprechenden Steuerbefehlen beschriftest und dann die Texte über Eigenschaftknoten ausliest
10.01.2007, 15:05
Boolean to String
Oder auch so.
Gruss
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.894 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.670 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.785 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.230 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.303 27.07.2016 13:44
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.586 20.07.2016 21:49
