Boolsche Anzeige als Kreisring
28.12.2014, 16:26
Joachim S. Offline
kann mir bitte wer schreiben, wie man zB eine runde LED als Kreisring darstellen kann?
Zwischen true/false soll die anzeige ganz normal zwei Farben (rot, grün) zeigen.
Wichtig ist eben nur, dass die Mitte frei ist bzw nicht überdeckt ist.
Da ich das Anzeigefeld über ein Foto lege und der Inhalt sichtbar bleiben soll.
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Hab jetzt selber schon mehr probiert und leider auch kein fertiges Anzeigeelement als Rahmen oder Kreisring gefunden.
Joa
28.12.2014, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2014 17:55 von GerdW.)
RE: Boolsche Anzeige als Kreisring
Hallo Joa,
du kannst jedes Control "customizen"!
Wie das geht, steht in der LabVIEW-Hilfe.
Tipp:
Erstelle (teil-)transparente Grafiken und speichere sie als PNG. Dann nutze diese für die Schaltzustände deines Bool-Controls…
07.01.2015, 18:21
Joachim S. Offline
Hallo nochmal,
sorry, ich habe heute in der LV-Hilfe nachgelesen, leider konnte ich trotzdem nicht rausfinden wie man so ein Anzeigefeld erstellt... Ahrg1
Kann mir bitte nochmal wer helfen, detaillierter beschreiben oder ein Muster schicken?
Wäre sehr dankbar.
Joa
07.01.2015, 18:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2015 18:48 von GerdW.)
Hallo Joa,
siehe VI.
Wie in der Hilfe beschrieben habe ich die zwei FALSE/TRUE-Bilder eines klassischen Schalters durch zwei Bilder mit Transparenz ersetzt…
9.0 .vi  check.vi (Größe: 5,5 KB / Downloads: 274)
07.01.2015, 18:56
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Joachim,
erstelle dir eine png-Datei für den Trur Fall und eine für den False Fall. Die Mitte musst du dann transparent machen. Das geht z.B. in paint.net.
Dann gehst du mit der rechten Maus auf dein boolsches Control (das muss keine LED sein) und wählst das Kontextmenü Fortgeschritten -> Anpassen. In dem sich öffnenden Fenster siehst du dann dein Control, welches du anpassen möchtest.
Dann gehst du auf das Fenster-Menü Bearbeiten -> Bild aus Datei importieren und wählst deine False-PNG-Datei aus.
Dann gehst du mit der rechten Maus auf dein Control und wählst Bild aus Zwischenablage einfügen "FALSE"
Nun wählst du wieder über das Fenster-Menü Bearbeiten... deine TRUE-PNG-Datei aus und wiederholst die Prozedur mit der rechten Maus auf dem Control für den TRUE-Fall.
Dann schließt du das Fenster und lässt das Control durch das von dir erstellte ersetzen.
Das von dir erstellte Control kannst du dann noch speichern, musst aber nicht - je nachdem, ob du es noch mit anderen Controls verknüpfen möchtest.
Gruß, Marko
PS: und nun sei dankbar...Big Grin
  Boolsche OK Taste mit eigenem Bild belegen mstler81 2 5.434 10.04.2010 12:26
