Bsp. Cont Gen Voltag Wfm-Ext Clk
05.06.2007, 14:28
IBA Offline
Hi zusammen!
Hätte mal ne Frage zu oben genannten Beispiel aus dem Examplefinder.
Hab nun verschiedene Sachen versucht um nach drücken des Stopbuttons eine Ausgabe von 0 zu erhalten,
doch bin nicht wirklich zu einer Lösung gekommen. Es wird immer ein Wert je nach dem wann man Stop gedrückt hat ausgegeben.
Mein Ansatz war mal dass ich den Task stoppe, den gewünschten Wert schreibe und wieder starte.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Thomas
05.06.2007, 16:13
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hi zusammen!
Gruß Thomas
HI Thomas,
kenn mich zwar mit DAQ nicht aus, aber Dir ist bewusst, dass Du mit dem Stopbutton das ganze Programm beendest?
Da Du aber in der Überschrift von Ext Clk redest, wäre e nicht logischer einfach das Clocksignal anzuhalten, z.b. per Externer Beschalung oder Stecker abziehen, dann sollte doch nicht weiter abgetastet werden.
Oder verstehe ich da was falsch?
Gruß, Rob
PS: Am besten hängst Du mal Dein Vi und nen Screenshot an.
Bitte Beachten:
N.B.:
06.06.2007, 08:34
IBA Offline
' schrieb:HI Thomas,
Gruß, Rob
Das Programm soll auch beendet werden aber zuvor möchte ich 0 ausgeben. Den Teil von mir hab ich nich abgespeichert da es nich funktioniert hatte und ich nicht viel verändert habe. Hatte mit dem .vi zum Test einen Konstanter mit einem Sinus angesteuert. Das Problem war, dass beim Stoppen die Spannung nicht auf 0 ging, sondern vom Verlauf des Sinus irgendwo stehen blieb und die entsprechende Spannung ausgeben hat. Daher hab ich versucht am Schluss die Spannung mit einem Write 1 chan 1 samp auf 0 zu setzen, aber hatte leider kein erfolg. Hatte den Task auch gestoppt und neu gestartet.
06.06.2007, 08:59
IBA Offline
Hab es nun gelöst. Eigentlich hab ich nur versucht meine Idee von gestern nachzubauen und jetzt läuft es.
Weiss aber nich was ich anderst gemacht haben soll.
Egal, hauptsache es funktioniertSmile
  Cont Acq & Graph Voltage - Analog SW Trigger Little.1983 5 6.988 29.08.2008 07:49
  Cont Acq&Chart (Async Occurrence).vi Joe 0 4.487 02.12.2004 11:17
Letzter Beitrag: Joe
