@NWO Danke
Hey Buzz
Ich hab mir das VI mal angesehen und dabei ein paar typische Anfängerfehler gefunden.
Ziel ist es nicht die Wand mit deinem Blockdiagramm tapezieren zu können, gerade deine Fehlerbereinigungen schreien förmlich danach als SubVI's verwendet zu werden. Dadurch wird das Ganze auch gleich viel Übersichtlicher
Als Grundsatz gilt pro VI maximal ein Bildschirm (klar kann dies nicht immer eingehalten werden
Ein GANZ wichtiger Punkt: Lösche NIEMALS die Labels deiner Controls!! Im FP kannst du sie unsichtbar machen indem du einen rechtsklick auf das betroffene Control machst unter dem Punkt visible.
Für Operationen, welche mehrfach durchgeführt werden sollen ist es guter Programmierstyle das ganze über ein Array mit Schleife zu lösen.
Du scheinst den Datenfluss verstanden zu haben ansonsten hättest du keine Sequenzstruktur. Jedoch solltest du dir angewöhnen die Drähte von Links nach Rechts laufen zu lassen und dies konsequent
Hier mal dein VI mit ein paar Lösungs bzw. Korrekturvorschlägen sowie die korrekte Verwendung einer Eventstruktur:
Daq-neu_Vorschlag.vi (Größe: 444,89 KB / Downloads: 419)
Hoffe die kleine Kritik und die Eventstruktur helfen dir weiter! Bei Fragen meldest du dich einfach wieder
Gruss Marc
