Button event innerhalb eines VIs erzeugen
31.03.2011, 16:39
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
RE: Button event innerhalb eines VIs erzeugen
(31.03.2011 16:16 )Lucki schrieb:  Es funktioniert, wie Du siehst, ab das doppelte Feuern wäre mich nicht egal. Die saubere Löung ist, im Ereigniscase mit einer lokalen Variablen (oder mit Methodenknoten) den Knopf rückzusetzen.
Ok, du hast recht. Ich habe mit dem Methodenknoten Standard wieder herstellen im Ereigniscase eingefügt und es funktioniert.
Also, deine 5 Dingsbums hast du zu recht bekommen2hands... Gratulation.
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
01.04.2011, 06:24
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(31.03.2011 13:49 )Lucki schrieb:
(31.03.2011 13:20 )NWOmason schrieb:  Und als weitere Alternative könnte man auch ein User Event auslösen lassen und in den gleichen Ereigniscase legen.
Ja, ich weiß, das wird immer wieder als die quasi bessere Alternative empfohlen. Also wollte ich auch mit dem allgemeinen Fortschritt mithalten und hatte es vor längerer Zeit mal versucht. Bin allerdings daran gescheitert, das es eben nicht möglich war, in den Ereigniscase für das Userereignis noch ein anderes Eeignis mit hineinzuverlegen, so wie man das sonst immer kann. Oder hatte ich da etwas falsch gemacht?
Prinzipiell kann man in einen Ereigniscase schon "normale Ereignisse" und Userereignisse packen. Jedoch kann man dann nicht mehr auf die Daten des User-Events oder des normalen Events zugreifen:
2010 .vi  user Event.vi (Größe: 11,55 KB / Downloads: 186)
(31.03.2011 13:49 )Lucki schrieb:  Offtopic Habt Ehrfurcht vor mir, denn in den letzten Tagen muß ich mal eine verdammt gute Antwort abgesondert haben. Sehe gerade, dass sich mein Status plötzlich von 2 Dingsbums auf erhöht hat!!
Guru1
Beste Grüße,
NWO
01.04.2011, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2011 11:06 von Lucki.)
NWOmason schrieb:  Prinzipiell kann man in einen Ereigniscase schon "normale Ereignisse" und Userereignisse packen. Jedoch kann man dann nicht mehr auf die Daten des User-Events oder des normalen Events zugreifen:
Vielen herzlichen Dank für die Mühe, die Du dir wegen mir gemacht hast. Da habe ich wohl einfach einen schlechten Tag gehabt, als das bei mir nicht zu funktionieren schien.
Und ich wünsche Dir, daß Du auch mal so schnell über Nacht die 5 Dingsbums bekommst! Verdient hättest Du sie auf jeden Fall.
Gruß Ludwig
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.844 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 4.227 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.785 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Button Click Event t0bsN 21 15.556 28.06.2016 13:50
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.683 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 11.007 26.03.2015 17:51
