@ Gerd:
Also die Api.llb kann ich gerne raufladen. Das passende Signal wüsst ich spontan nicht wie ich simulieren soll, aber das größere Problem wäre, dass du auch die dbc file zum konvertieren brauchst.
Also wenn du ohne die dbc-file auskommst würde ich dir zufällige can daten frames basteln.
Aber das grundsätzliche Problem würde gelöst werden, wenn ich entweder immer eine Frameanzahl in das Konvertierungs-Vi schicke oder mir einer erklärt wie ich 2D-Arrays nebeneinander in eine Excell-File schreibe ohne sie davor in ein einzelnes 2D-Array zusammenzupacken.
@Holy:
Bewusst habe ich noch nicht mit Buffer gearbeitet, wenn du mir erklärst wie ich es schaffe diesen immer abzuarbeiten, wenn er ein Vielfaches von 8 Frames beinhaltet, wäre ich dir sehr dankbar. Wenn er immer nur 8 abarbeitet, läuft er glaube ich nach der Zeit über.
Slev1n
API.llb (Größe: 440,82 KB / Downloads: 309)
Edit: Habe dir nun 3 Daten Frames simuliert mit zugehöriger ID. Je nach Zufall werden 3 oder 2 Frames "gelesen".
CAN_READ TEST V2.vi (Größe: 50,01 KB / Downloads: 296)
