CAN mit Kopf Interface
10.04.2012, 10:19
suntmaster Offline
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem un hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
ich möchte mit Labview Daten auf einen CAN legen. Dafür habe ich das Kopf CAN-Interface AI3 zur Verfügung.
über das Programm Kusb von Kopf kann ich bereits Daten auf den CAN legen, möchte dies aber mit Labview machen.
Kennt sich da jemand aus ?
Gruß Domi
10.04.2012, 16:25
Hook1986 Offline
RE: CAN mit Kopf Interface
Hallo suntmaster,
nach den Angaben des Herstellers kannst du wohl die in der dll eingebunden Funktionen nutzen, um Nachrichten zu senden und zu empfangen. Um nun diese Funktionen für LabVIEW nutzbar zu machen kannst du einfach hingehen und die Funktion "Aufruf einer externen Funktionen" nutzen. Dann musst du in den Eigenschaften des Knotens die dll angeben und kannst dann die aufgeführten Funktionen nutzen, um einen Kanal zu initialisieren und Nachrichten zu senden oder zu empfangen.
MfG Carsten
11.04.2012, 07:53
suntmaster Offline
bei klappt des mit dem einbinden der .dll net.
ich weis irgendwie gar net wie ich des machen soll ??
wär cool wenn de mir des kurz erkläre könnsch.
Gruß Domi
11.04.2012, 08:29
Hook1986 Offline
Hallo Suntmaster,
im angehängten Bild findest du eine Kurzanleitung, wie du einen Funktionsaufruf einer dll implementieren kannst. Falls du es damit immernoch nicht hinbekommen solltest, so werd ich versuchen dir das Ganze nochmal etwas näher zu erläutern.
MfG Carsten
11.04.2012, 08:42
suntmaster Offline
kann leider kein bild finden.... vllt vergessen anzuhängen?
11.04.2012, 09:10
Offtopic2
@suntmaster: Bitte LVF-Regeln lesen und beachten. Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben) sind im LVF unerwünscht.
11.04.2012, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2012 09:13 von GerdW.)
Hallo Domi,
1) Es gibt bei LV einen Assistenten zum Importieren einer DLL (bzw. deren Funktionen), einfach mal ausprobieren...
2) Ohne sonstige LV-Erfahrungen gleich mit DLLs anzufangen ist vllt nicht der einfachste Weg...
3) Schon mal die allgemeinen Hinweise/Kurse gemacht (siehe meine Signatur)?
4) Es gibt jede Menge Threads hier zu den Fallstricken der DLL-Nutzung, einfach mal lesen...
11.04.2012, 13:36
Hook1986 Offline
Hallo Suntmaster,
ja ich habe das Bild vergessen. Tut mir leid .... hier ist es jetzt aber endlich.
MfG Carsten
  CAN-USB Interface ESD-Electronics drave 0 2.836 06.07.2017 08:47
Letzter Beitrag: drave
  Netzteil über Analog-Interface ansprechen 1johleh 6 7.289 11.11.2011 10:58
  RS232- und Ethernet-Interface testen? yasukatakaya 9 13.702 16.06.2010 11:29
  Probleme mit Simulation Interface Tollkit rai 0 3.251 23.06.2009 11:39
Letzter Beitrag: rai
  VISA Interface Nummer als I32 einer .DLL übergeben pannchen 7 7.123 07.05.2009 08:02
Letzter Beitrag: TSC
  User Interface Kvasir 9 11.219 25.07.2008 12:23
Letzter Beitrag: Kvasir
