ja genau, ich meine den STOP-Button über den ich im FP das VI beenden kann.
Zitat:Wie genau änderst du diesen COM-Port?
Indem ich im FP das Drop-down Menü von "ComPort In" öffne und einen anderen ComPort auswähle.
Zur Erläuterung: ich habe die beiden Steuerungen zeitgleich an 2 verschiedene USB Ports angeschlossen und über den Gerätemanager (Windows7) die ComPort Belegung geprüft, damit ich sicher gehen kann, dass die Belegung an Windows mit der Belegung in LabView überein stimmt.
Zitat:Was passiert, wenn du den USB-Stick mal für ein (oder zwei) Minuten abziehst und dann wieder ansteckst?
Das habe ich auch schon ausprobiert.
Der ComPort erscheint nach den Anschließen wieder. Ich wähle ihn im VI aus und das selbe Problem tritt auf.
Was mir aufgefallen ist bzw. Ich ergänzen kann:
Wenn ich die Stromversorgung zu den Steuerungen trenne, werden diese rebooted. Danach funktioniert die Ansteuerung wieder für ein Durchgang, wie sie es soll. Leider aber nur für einen, danach ist das VI wieder unbrauchbar aufgrund des Fehlers.
