CASE-Struktur einmal durchlaufen?
13.09.2005, 10:28
paulv Offline
wie kann ich es bewerkstelligen, dass eine CASE-Struktur genau einmal durchlaufen wird?
Gibt es eine Möglichkeit abzufragen, ob eine CASE-Struktur (nach dem sie einmal durchlaufen wurde) beendet wurde?
Viele Grüße,
Paul
13.09.2005, 11:54
rolfi Offline
Verbinde deine Case-Struktur beispielsweise mit einem Taster und in der Case-Struktur lege eine Forschleife, welche einen Durchlauf erlaubt.
Somit müssten deine Anforderungen erfüllt sein,
lg,
rolf
13.09.2005, 12:05
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
HI
Du kannst auch die Funktion first call benutzen
Sie gibt dir ein True zurück beim ersten aufruf des VI's
du findest sie unter der Palette AdvanceSynchronization
Jürgen
A old LabVIEW User
13.09.2005, 16:46
rolfi Offline
diese Funktion gilt aber nur, bei dem ersten Aufruf des Vi's, SubVi's oder Schleife. Anschließend bringt die Funktion "leider" immerwieder ein false-Wert.
lg,
rolf
14.09.2005, 09:20
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Noch eine Idee
sonst nimm doch eine while schleife und setzte die abbruch bedingung auf false so das sie nur einmal durchläuft.
Jürgen
A old LabVIEW User
15.09.2005, 08:10
paulv Offline
danke erstmal für eure Antworten..
Also ich hab mal ein wenig rumprobiert und die einfachste Lösung scheint mir der einmalige Whileschleifendurchlauf zu sein.
Grüße,
pv
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.567 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.069 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.960 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.501 16.04.2020 14:30
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 6.084 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.818 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
