CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double
02.05.2013, 13:51
Fireraiser Offline
11.0.1f1 (32-Bit)
Hallo liebe LabVIEWER,
ich möchte gerne nachdem Werte eingelesen und berechnet wurden, diese Werte, bestehend aus Strings und Double,
in eine CSV Datei schreiben. Wobei ich zuerst die zuvor gespeicherte Datei einlese und dann die neuen Werte in die nächste
Zeile schreibe.
Soweit gelingt es auch teilweise, das Problem ist, dass die Werte zum Teil in eine Spalte geschrieben werden und beim wieder in LabVIEW hinein lesen der Werte, werden diese dann nicht getrennt.
Zusätzlich möchte ich das ganze noch innerhalb von LabVIEW in einer Tabelle darstellen, was beim ersten speichern, im Gegensatz zur CSV Datei, auch gelingt. Blink
Also kurz gesagt, wie kann ich mehrere string und double Werte in einer CSV Datei speichern und auslesen?
Gruß Steffen
11.0 .vi  CSV lesen schreiben.vi (Größe: 15,8 KB / Downloads: 1034)
0.0 .csv  Tabelle 1.csv (Größe: 2 Bytes / Downloads: 462)
02.05.2013, 13:58
RE: CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double
Aha, irgendwie geht heute das "Delimiter-Fieber" um:
Erst hier, und bei dir genau in der umgekehrten Richtung. Read-File machst du mit ";", Write mit "Tab".
02.05.2013, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013 14:03 von GerdW.)
Hallo Steffen,
erstmal generelle Anmerkungen...
Dies ist dein Programm ohne lokale Variablen und ohne Sequenz:
Fehler dabei:
- du liest die CSV-Datei als Strings ein, ein Formatcode von %.3f ist da wenig sinnvoll...
- du hängst die komplette Tabelle (alte und neue Daten) an die Datei wieder an, d.h. du hast dann die alten Daten doppelt in deiner Datei...
- der von Jens schon bemängelte Delimiter ist auch nicht hilfreich...
Wenn du Daten nur anhängen willst, brauchst du nicht erst die Datei einlesen! Anhängen reicht aus:
Edit:
Was sollen wir mit deiner (nahezu) leeren CSV-Datei anfangen? Soll uns das darin enthaltene Zeilenende etwas sagen?
02.05.2013, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013 14:50 von Fireraiser.)
Fireraiser Offline
11.0.1f1 (32-Bit)
Vielen Dank Jens und Gerd, Thanx Top2
irgendwie hatte ich ein Brett vorm Kopf. Fragezeichen
Der Begriff Delimeter war mir zwar unbekannt, aber das falsche Trennzeichen hätte mir auffallen müssen. Wall
Die anderen Tipps waren ebenfalls sehr nützlich!
Edit: Die CSV Datei hatte ich nur vollständigkeitshalber angehängt.
  Dateien lesen und schreiben stoa 4 5.288 17.03.2020 11:50
Letzter Beitrag: stoa
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.425 30.10.2018 09:27
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.161 26.01.2017 10:18
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.413 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.431 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.722 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
