16.11.2010, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2011 15:08 von Graf_Nasenbär.)
Graf_Nasenbär
CSV/XML Dateien auslesen und visualisieren
Hi Jens!
Ok, ich werde mich da mal ransetzen, danke. Mal gucken, ob ich das so hinbekomme, wie du das sagst. Ich hoffe mal, aber ich hab echt mal viel zu wenig Zeit, weil ich so einen A... voll zu lernen hab im Moment.
18.11.2010, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2011 15:09 von Graf_Nasenbär.)
Graf_Nasenbär
Hey Leute.
Ich bin am verzweifeln. Das ist doch wohl etwas zu komplex für meine Unerfahrenheit. Ich bekomme die CSV's nicht wirklich ausgelesen und dann stellt sich ja noch die Frage, wie ich in LV beibringe, jeden Tag eine neue Datei zu lesen.
Bin da jetzt ungelogen über 70 Stunden dran, wollte vom FTP der Webbox die CVS's auslesen, auf den FTP komm' ich, der aber zeigt mir nur die Daten von September an.
Dazu schreibe ich noch eine Klausur nach der anderen, ich werd' wohl nie damit fertig *heul*
Jens, du hast doch da Erfahrung drin, denke ich. Auch, wenn du es nicht gerne machst und das nicht unbedingt im Sinne der Techniker-Arbeit ist, könntest du mir nicht mal das Programm geben? Ich würde sowas normal nie fragen, aber ungelogen, mir steht das Wasser bis zum Hals (eigentlich schon unter der Nase) und ich hab keine Ahnung, wie ich das noch schaffen soll, hier einen vernünftigen Abschluss zu bekommen, zumal meine zwei Wochen alte Tochter ja auch noch viel zeit in Anspruch nimmt. Ich kann mich leider nicht zerteilen, sitze immer bis spät in die Nacht am PC, ich seh' schon aus wie'n Zombie wg akuten Schlafmangel.
Mein werter Herr Projektleiter, der mit Tipps und Tricks zur Seite stehen sollte, lässt mich auch in die Falle tappen und meinte zuerst, das würde gehen mit den CSV's vom FTP, dies sei der richtige Weg. Eben grad meinte er, das sei vllt doch der falsche Weg, als ich ihm zeigte, dass der FTP nicht alle Daten rausgibt, ich solle doch irgendwie anders an die Daten kommen... Er lässt mich sogar gestern eine SD-Karte kaufen (ja, kostet nicht die Welt, aber es geht doch ums Prinzip), obwohl er wusste, dass mir das nix bringt, zumindest nach seinem denken... ![Grrr Grrr](images/smilies/lvfsmilies/fun/grrr.gif)
Ich bemühe mich, alles gut zu erledigen, aber wie soll man das schaffen, wenn man ständig in die Irre geführt wird? Manchmal kommt es mir so vor, als hätte der noch weniger Ahnung als ich. Ich bin absoluter LV-Neuling und das ist eigentlich unmöglich, wenn man in so kurzer Zeit so viel machen soll.
Mir würde zur Not auch nur das auslesen der Daten mit der Aktualisierung reichen, den Graph dann zu visualisieren, das bekomme ich vllt noch hin. Ich kann nur bitten, dass sich jmd erbarmt. Ohne Witz, ich bin echt am A...
18.11.2010, 21:52
csv-Dateien übertragen:
Link zu SMA
Damit hättest du das Problem mit Runterziehen der csv-Dateien gelöst.
Und da du gar so süß gebettelt hast, springe ich mal über meinen Schatten:
CSV__s_lesen_Versuch_5.vi (Größe: 16,69 KB / Downloads: 276)
19.11.2010, 09:58
RHeil
2011 SP1
2001
Rimme, ich glaube nicht, dass Dir das Programm von Jens viel weiterhelfen wird.
Das dürfte vermutlich nur ein kleines Demo zum lokalen Einlesen Deiner Daten sein.
Wenn ich die wenigen Infos zwischen Deinem umfangreichen Gejammer richtig deute, besteht dein primäres Problem derzeit darin, dass die gewünschten Daten eben doch nicht wie bisher gedacht per FTP zur Verfügung stehen.
Das einzige, was Dir hier weiterhelfen kann, ist erstmal in Erfahrung zu bringen, ob und wie genau die auszuwertenden Daten zur Verfügung stehen.
Hierbei kannst Du erstmal trennen zwischen dem Übertragungsweg (FTP, SD-Karte, Rauchzeichen, ...) und dem Format (CSV, XML, ...).
Die nötigen Infos sollten hoffentlich in der Dokumentation des verwendeten Gerätes zu finden sein.
Mir scheint es so, dass Du vor lauter Eile hektisch mit LabVIEW hantierst, ohne zuvor die nötigen Grundlagen zu schaffen. Dann kannst Du beliebige Mengen von Stunden verbraten, ohne vom Fleck zu kommen.
Also: erstmal durchatmen und in Ruhe die Lage analysieren.
Und dann strukturiert daran gehen, zuerst die Aufgabenstellung für die Software zu definieren, bevor Du versuchst das umzusetzen.
Und wegen der Schimpferei auf Deinen Projektleiter: Ist es denn seine Aufgabe, dieses technische Problem zu lösen?
Oder könnte es vielleicht so sein, dass er die Lösung auch nicht kennt und die Erarbeitung derselben eben Dein Job ist?
19.11.2010, 22:15
Graf_Nasenbär
Klare Worte, die Hintergrund und Wahrheit beinhalten.
Auf den FTP der Webbox hatte ich schon Zugriff, nur in Firefox bekommste die Daten nicht angezeigt, im IE schon. Dass ich die CSV's auslesen will, war auch klar, obwohl ich noch nicht nach Rauchzeichen Ausschau gehalten habe ;-)
Die CSV's konnte ich nur manuell aktualisieren... -> FTP-Push heißt das Zauberwort, da ging die Anleitung nicht stark drauf ein, auf der Website von SMA allerdings ist es gut beschrieben.
Hinsetzen, gucken, was wer wie macht, verstehen, dann krie'ma das schon.
Ja, die Erarbeitung ist mein Job und ich hab gefälligst zuzusehen, wie ich zu ner Lösung komme, ganz einfach. Das Rumgeheule bringt mich nicht weiter.
Gruß Rimme
20.11.2010, 10:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2011 08:02 von Lucki.)
Lucki
Da will ich mal gnädig sein, aber um dem pädagigischem Aspekt ebenfalls gerecht zu werden, poste ich auch nur Graphiken.
Ich gehe mal davon aus, daß in allen Tabellen die Zeiten äquidistant sind und das dt immer gleich 15min ist. Im äquidistantem Fall kann man das alles mit Waveforms machen, so wie Du das schon versucht hast.
z.B so:
Für die Spalten, bei denen Du eine Graphik haben möchtest, machst Du einen neuen Case und kopierst ein Graphiksymbol hinein. Etwas schwierig ist die die Formtierung der X-Achsen, ich habe es so gemacht:
Das ist nur die Pflicht. Die Küre wäre:
- Die Spaltenbezeichnungen in der Tabelle programmatisch als Plotnamen verwenden.
- Die physikalischen Einheiten der Tabelle in der Werte übernehmen
CSV__s_lesen_Versuch_234.vi (Größe: 18,59 KB / Downloads: 257)
