(18.03.2011 14:49 )macmarvin schrieb: Ist der Anschlussblock _komplett_ gleich? Welche Fehlermeldung kommt denn bei der Ausführung?
Wozu so ein Wochenende alles gut ist...
Heute Morgen kam der zündende Gedanke von selbst und Du hattest mit Deiner Vermutung recht...
Die Anschlussblöcke waren nicht exakt gleich. Bei dem einen hatte ich einen Anschluß als 'erforderlich' markiert und bei dem anderem hatte ich den Schritt vergessen.
Kleiner Fehler große Wirkung. Nun geht's wunderbar.
Kurz zur Diskussion ob das nun der richtige Weg für das beschriebene Problem von mir ist:
(20.03.2011 21:14 )macmarvin schrieb: (20.03.2011 12:11 )IchSelbst schrieb: Warum nimmt er diese eine spezielle, die nachfolgend aufgeführten Funktionen bündelnde Ausführung, die offensichtlich nicht zur Zufriedenheit des Anwenders funktioniert, wenn die allgemeinen VI-Server-Elemente/Funktionen (Open/Close, Methoden, Properties) doch problemlos funktionieren - zumindest bei mir?
Call by Reference ist vielleicht die spezielle Funktion die genau auf seinen Usecase passt und dafür noch weniger Code braucht?
Manchmal ist es besser, die Verwendung des Schraubers zu Lernen als immer nur den Hammer zu benützen.
Ich sehe das ähnlich wie macmarvin. Wenn man immer den einfachen Weg nimmt nur um sich weniger Gedanken machen zu müssen, fände ich das äußerst unbefriedigend. Ich hatte nun mal eine Gelegenheit 'Call by reference' zu verwenden und das hat zu einem äußerst schlanken Code geführt... Den Fehler den ich dieses mal gemacht habe, mach ich das nächste mal nicht mehr... Das kann man doch dann als Erfolg werten, oder?
Danke für Eure Hilfe, mein Problem ist gelöst.
Gruß Achim
